1764
汽车维修市场的水很深,稍微一个不留神,有可能就被套路或者吃哑巴亏。这不朋友的本田冠道车因为跑了六万公里,因为是个注重保养爱车的人,就在家附近更换了前刹车片。可是恐怖的一幕就上演了,至今回想起来仍然心有余悸!
8月份小孩子放暑假的时候,朋友和老婆领着小孩子们去外面自驾旅游,想着放松一下,谁知经过一个很长的下坡时,刹车突然失灵,造成了事故。幸运的是只是轻微受伤。但是心里却对开车有阴影!经过维修人员检查发现他的车刹车片布满铁锈,修车师傅认为更换的刹车片是副厂配件,并不是原车配件,所以才会出现生锈的现象。
汽车上的刹车片至关重要,因为直接产生制动摩擦的就是刹车盘和刹车片,所以说刹车片的质量直接决定着车辆的刹车性能。一些非正规厂家为了降低成本,生产过程中会大量使用廉价的金属碎屑,导致刹车片表面严重氧化生锈,而长期使用这样的刹车片,危险自然是不言而喻的!
而正规厂家为了保证刹车性能,在刹车片摩擦材料的用料上颇为严谨,这样才能有效避免制动过程中,刹车失灵或者车轮抱死,方向盘失控,烧车片燃烧引发轮胎起火等危险后果的发生。
由此可见,更换刹车片时质量问题是不容忽视,使用原产刹车片的硬度符合相关标准,在高温环境和持续刹车时,依然能保持较强制动力,市场上销售的劣质刹车片,在车辆行驶制动时,会使刹车距离增加约30%,在高温和持续刹车时摩擦材料会开裂甚至脱落,无法充分制动。造成车辆存在重大的安全隐患!
刹车片在刹车过程中,肯定是起着不容忽视的作用。那为什么会有这么多车辆因为刹车片而出现问题呢?首先是价格的问题,市场上的刹车片都是从几十到几百不等,其次质量差异,质量差别的大的话会产生什么后果呢?这个很多车主都知道的,副厂刹车片的金属碎屑含量偏高,刹车片的表面已经发生了氧化现象。发红的物质就是俗称的铁锈,长期使用这样的刹车片危险也就伴随着你。
这里分享下如何区别真假刹车片:
真品:表面粗糙,颜色略深。在摩擦片的两侧还会各有一个导流槽。背面的字体刻印清晰,整体工艺精细。外包装盒印刷颜色鲜艳无偏色,纸制坚韧,带有激光防伪标贴。
假货:看上去表面很粗糙,但摸起来不如真品有摩擦力。而且颜色略浅,里面还夹杂有大量杂质,两侧无导流槽。背面的润滑脂储存槽直接被穿透,可以看见裸露的刹车片。
结语:我在此提醒车主朋友们更换刹车片的时候,一定要更换原厂的配件,毕竟刹车是要关系到行车的人身安全,千万不要因小失大,贪图便宜!
易车号作者提供
