674
福特在电动汽车上押下重注,推出了野马Mach-E电动跨界车。这辆车似乎是直接针对特斯拉的ModelY。
当它在2020年底上市时,野马Mach-E将提供标准的和可扩展范围的电池选项,既可以是后轮驱动,也可以是由永磁电机驱动的全轮驱动。Mach-E装备有一个增程电池和后轮驱动,它的目标是EPA估计的至少300英里的续航里程,达到特斯拉ModelY续航水平。
根据可靠消息,野马Mach-E低配版本起价43,895美元;限量版起价59,900美元。限量版三种外观颜色可以选择,其中包括独家蓝色金属车身颜色,以及独特的内饰缝线、拉丝铝踏板、和红色刹车卡钳等。顶配为GT版本,售价为$60,500美元。
Mach-E的最大功率为332马力,最大扭矩为417磅.英尺(565牛.米)。标准的四轮驱动版本0~60英里每小时加速将不弱于保时捷Macan系列。福特还将提供两种特殊性能的版本。GT标准版是在4秒内达到每小时0-60英里的速度,这使它比保时捷MacanTurbo3更快。与此同时,GT性能版的目标是0-60英里/小时的加速时间3秒内,达到或相当于保时捷911GTS的水平。这两种GT配置的目标都是估计342kW(459马力)和830Nm(612磅.英尺)的扭矩。
野马Mach-E将在标准量程(75.7千瓦时锂离子电池)和扩展量程(98.8千瓦时电池)两种情况下均可使用。这些先进的电池有288个标准量程的锂离子电池和376个扩展量程的锂离子电池。为了便于制造,电池位于车辆两个车轴之间的地板上,并在零下40华氏度的极端温度下进行测试。电池被固定在一个防水的电池箱内,周围有防撞保护装置。电池为液冷式,以优化性能,在极端天气和改善充电时间。
由于电动汽车用户80%的充电是在家里完成的,因此福特提供了一种福特联网充电站,基于扩展续航能力和后轮驱动配置,该充电站可在240V的电源插座上增加估计平均每小时32英里的充电里程。这辆车附带的福特移动充电器,在240V的电源插座上,平均充电速度可达22英里续航/小时。
Mach-E的冲锋速度相对较快,但在这方面并不突出。福特:每当使用直流快速充电站充电时,带有扩展电池和后轮驱动的MustangMach-E最高充电速率为150kW,在大约10分钟的时间内可以增加47英里的平均续航里程。在直流快速充电站充电时,标准量程的MustangMach-E估计能在大约38分钟内充电10%到80%。
客户现在可以访问MustangMach-E预订站点,并支付500美元的预订定金。限量版将配备全轮驱动、红色涂制动卡钳,金属踏板、独特座椅缝线。那些期待Mach-EGT带来刺激的人现在也可以预订,2021年春季开始的交付。
福特野马(FordMustangMach-E)现在已经预订了4.5万多辆。达到5万台年产量的90%。
福特野马电动版,你喜欢吗?欢迎留言交流!
如果你喜欢这篇文章,你的点赞、留言与转发,才是对我最大的鼓励!
小编以后将带来更多的汽车资讯!
图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
易车号作者提供文章
