1156
许多第一次买房车的人都会问:房车用的是什么燃气?这个问题看似简单,但是真正问起来的时候得到答案却五花八门,有的说煤气、有讲是液化石油气、还有说是天然气等等。其实正确答案是:房车通常情况下使用的是液化石油气。
房车在电力方面,一般采用发电机、太阳能(12V)、用深循环电瓶进行储存。发电机由于对柴油依赖性大,费用高昂,并且噪音严重、废气等缺点不适合长时间使用。太阳能受外部环境影响过大也不适合作为主要能源。至于储存电瓶的重量、体积、储存量都是问题。所以为了让暖气、炉灶、热水器这些能源密集型的设备使用更加高效,使用燃气就成了房车旅行中必然的选择。
为什么是液化石油气?煤气是以煤为原料加工制得的含有可燃成分的气体,因为其易中毒、热量低,所以现在使用较少。而天然气主要成分为甲烷,以管道运输为主,所以液化石油气是最合适的选择。
液化石油气的成分主要为丙烷、丁烷和其他气体,英文名为Liquefiedpetroleumgas简称为LPG。其中丙烷的沸点为-42.06℃,丁烷的沸点为-0.5℃,所以在我国北方的液化石油气中丙烷含量要远高于南方的液化石油气,这也会造成同样的设备在南北不同区域使用时效果会不同。
液化石油气燃烧的火苗呈蓝色,火苗燃烧时越稳定、火焰颜色越蓝热量越高。有一些不良商家会在液化石油气内加入二甲醚来以次充好,加入二甲醚的气体火苗会呈现红黄色,燃烧时会出现爆裂现象。一些规模小的加气网点和流动加气点在燃气质量上经常得不到保证,所以建议购买燃气时最好去正规加气站购买。
小编给大家一个用气安全tips
①如果在路上使用燃气系统,则需要安装碰撞传感器的碰撞减压阀,如果车辆发生碰撞它会第一时间切断燃气防止泄露。
为了能够在行驶的房车中也能使用燃气动力冰箱或燃气灶等设备,这是需要一定技术含量的。根据欧盟2006/119/EC发布的指令,为了防止房车发生事故后气体外泄,特鲁马研发出了含有碰撞传感器的碰撞减压阀。在约15公里/小时的碰撞中,气压调节器中的小球会跌落并关闭燃气管道,从而保护车上人身安全。如果碰撞传感器会因为路况不佳而敏感的关闭了燃气阀门,您只需按下重置按钮即可将其回复正常。
②如果没有安装碰撞传感器,则必须在行驶时关闭气罐
③气罐一定要牢牢地固定在车辆上
④通过轻轻弯曲来检查设备间的连接软管,如果软管老化发生破裂,应该及时更换。
⑤燃气舱——存放气罐的空间,设计时要遵循专业标准,必须与车内密闭隔离,且在底部开溢流口,总面积不小于100平方厘米,由于液化石油气的密度大,即使有泄漏也会通过底部溢流口排到车外,不会对车内人员造成危险。
房车,对于旅行者来说,就相当于是一个陌生城市里的家。那么即使是在家里也要主要用气用电安全,好好爱护房车,毕竟它将我们带到一个又一个不同的地方,让我们像当地人一样去深入这里的生活,又让我们每天都有一处可归还,自己的家要自己照顾好哦!
文章由易车号作者提供
