946
汽车毕竟是机械产物,如果使用久了,底盘便会出现松散的情况。但是每款车底盘出现松散情况的原因都是不同的,大致上可以分为先天底盘松散和后天底盘松散。
所谓的先天底盘松散是当车辆出厂的时候底盘就有这样的情况,当车主开了没多久底盘松散的情况就会便的更加的明显。其中的原因有几种,第一是因为调教,有些车辆会把避震器的阻尼调的低,在通过颠簸路面的时候就会显得松散。第二种便是悬挂连杆上的衬套的软硬材质不同导致感觉底盘松散。第三种是车辆本身刚性不足,导致其抗扭刚度不够,也是时常所说的底盘显得不扎实。
而后天的底盘松散便是与其驾驶的环境以及驾驶者的驾驶方式有比较大的关系。第一点车辆使用久了,底盘自然是会出现松散的情况,因为车辆行驶会震动,一些部件经过长时间的震动,其闭合度自然是没有新车那么高,这是属于正常的情况。
第二点,如果车辆经常比较颠簸的道路行驶,因为长时间的颠簸导致其出现松散的情况。第三点驾驶的驾驶方式,如果经过减速带或者颠簸路面的时候,不适当的减速,也会就是的造型车辆底盘出现松散的情况。
如果上述三点都不是的话,也有可能是因为减震器或衬套的问题,可以去修理厂进行维修。但是如果是车身出现的问题的话,可能修复之后持续的时间也不会太久,车辆的寿命已经达到了一定的程度。因此,如果是在城市开车,定期做好保养就可以了,而如果是经常通过较为颠簸路面的话,其保养次数就要相对的增加,根据个人的用车环境而定。
