2525
车辆行驶中出现的“警告灯提示”,你必须了解!
车辆行驶中组合仪表显示屏幕或MIB显示屏幕可能出现警告提示,有些警告提示在点火开关接通以后亮起,发动机运转或车辆行驶中,这些警告灯熄灭。接下来,为大家简单介绍车辆行驶中可能出现的警告提示。
出现一个雪花的提示,这表明车外温度下降到 4度以下,提示驾驶员车外温度过低,道路可能出现结冰,注意安全。出现这个提示,车辆可以继续行驶。
出现这个提示,多数原因是轮胎气压过低,需要检查轮胎气压并做复位。如果轮胎压力正常,警告灯还是常亮,车辆可以继续行驶,需到4S店检查。
出现这个提示的原因是机油的油位过高或过低,多数原因是机油油位过低。将车辆停放在平整的路面,拔出机油尺检查机油液位。如果机油液位正常,警告灯还是提示,车辆可以继续行驶,需到4S店检查。
出现这个提示的原因是机油压力过低或传感器故障,应立即停车发动机熄火检查机油液位。如果机油液位正常,警告灯还是提示,请勿继续行驶,联系4S店售后。
机油油位提示出现这个提示的原因是冷却液过少或发动机温度过高,应检查冷却液液位。如果冷却液液位正常,发动机温度不高,车辆可以继续行驶;如果发动机温度过高,请勿继续行驶,联系4S店售后。
这个是OBD系统指示灯,出现这个提示的原因,表明发动机控制系统存在故障、发动机控制系统的传感器或执行存在故障。这个指示灯亮报警的原因也与客户使用的燃油品质有关,建议客户在用车的时候使用燃油清洁剂。如果这个指示灯只是偶尔的出现报警,且关闭点火开关后没有出现过,车辆可以继续行驶。如果这个指示灯出现闪烁,发动机伴随抖动现象,关闭点火开关,故障仍然存在,建议尽快到4S店售后检查。
这个是电子节气门系统的指示灯,出现这灯的原因要检查电子节气门及加速踏板及相关线束可能有故障。如果关闭发动机,再启动发动机,指示灯熄灭,表明这个指示灯亮报警的原因可能是燃烧不充分或燃油品质引起的,建议客户在用车的时候使用燃油清洁剂。若指示灯偶尔出现报警,车辆可以继续行驶,如果一直报警,需尽快到4S店售后检查。
这个指示灯报警的原因就比较多了,如:车辆控制系统存在故障、玻璃水缺少或操作不当(在D或N档的时候打开驾驶员车门)。
这个指示灯是ACC自适应巡航当前不可用,多数是由于外界因素引起的,如:VW罩盖有雨雪覆盖、车辆在隧道行驶或电磁干扰等等。如果关闭发动机,再启动发动机故障可以消失,表明是由于外界因素引起的,如果报警灯一直存在,需到4S店售后检查。
