386
每当任何一代911的推出,车迷们众所期待的当然都是最终性能版本TurboS何时会推出,即便日内瓦车展被迫临时取消,保时捷还是没有让大家失望,选择在线发布992一代的911TurboS,连通敞篷的Cabriolet也联袂登场,诠释何为车系最强。既然是911TurboS,原厂新闻稿也没在跟你客气,开篇没有任何多言废语,开门见山的叙述的动力规格。全新的911TurboS搭载一具最新的3.8升水平对卧六缸双涡轮增压引擎。
并且部署了尺寸更大的VTG可变几何涡轮叶片技术,压榨出高达650hp的最大马力,比起991一代的TurboS提升了70hp最大马力,可谓相当可观的数字,而关乎加速感受的最大扭力则是突破了80大关,来到了81.6kgm最大扭力的水平,和旧款车型相比也升高了5.1kgm。改为在线发布的911TurboS也可以同步看到敞篷版本亮相。992一代的车舱兼具科技与经典,跑车计时套件自然也是标配。
据原厂工程师表示,马力之于跑车固然重要,但是对于时常接触超过500hp最大马力车型的驾驶者而言,提高几十匹马力的感受其实并不明显,但相对的扭力的提升则更为有感,这也是992的TurboS引擎调校的关键。至于是如何办到排气量不变,输出功率却能有所提升,秘密就在于新的3.8升水平对卧引擎换上了更短的冲程,并且将压缩比从旧款的9.81降低至8.71同时将中冷器移植引擎前方,腾出空间容纳两具尺寸更大的涡轮。
再辅以最新的缸内直喷技术与电控泄压阀等,才能创造出如此强悍的动力输出,也才能成为最强车型。911TurboS不仅拥有历代最强的引擎,变速箱同样也是品牌之最,搭载八速PDK双离合器变速箱,以及全时四轮驱动的辅佐下,达到了0~100公里每小时加速仅需2.7秒的成绩,比起旧款车型减少了0.2秒,0~200公里每小时加速则是能在8.9秒内完成,时间更是缩短了一秒整,极速则是330公里每小时的水平。
电动升降的尾翼尺寸变得更大,能创造比起旧款车型多15%的下压力。前后配的轮胎尺寸是首次出现在911TurboS身上,为的就是对应更强的动力。有着史上最强的动力加持,全新的911TurboS无论在空气力学设计、悬挂系统等处都有着相对应的提升。先从外观看起,911TurboS车身尺寸有着些微的放大,前、后轴的宽度分别为1840mm、1900mm,个别增加了45mm、20mm,且轮距也同步进行调整,前、后轮轮距分别增加42mm、10mm,让转向更为犀利。
除此之外,911TurboS车头的吸气坝尺寸变得更大,并部署电控冷却吸气扇叶,搭配更大的尾翼,让车辆增加15%的下压力,另外前后配的轮胎也是首次在911TurboS上出现,前255/35/20轮胎,后轮规格则为315/30/21都可以帮助车辆在急速冲刺更有效地贴住地面,提升运动能力,同时也确保安全。全新的911TurboS性能已是历届最强,比起991更是提升了70hp/5.1kgm。
至于计算机程序方面,911TurboS也更为进化,所搭载的保时捷循迹管理全时四驱系统(PTM),可以传导最高51kgm的扭力至前轴,新一代的PASM保时捷主动悬载调整系统拥有更为精准迅速的阻尼控制能力,同时也提供选配降低10mm的跑车化底盘,带来更为犀利的操控水平。全新的911TurboS将优先于德国开卖,TurboS是每个车迷心中的梦,如今终于登场。
易车号作者提供文章
