980
(1)升挡顿挫,5挡降4挡顿挫居多
(2)挂R挡不走车
(3)挂前进挡不走车
(4)车速在40-60码左右,加速抖动
(5)变速箱漏油
(6)入档延迟,延迟后顿挫,冲击
(7)偶发性的,在100码左右,升不上6挡
(8)加速无力,发动机转速高,速度上不去
打开中壳,检查内部的机械零件
3.别克GL8没倒挡,5挡降4挡顿挫故障不建议换拆车件:
虽说,别克GL8变速箱的拆车件都是原厂件。原厂的电脑和原厂的缓冲片。但是,原厂的变速箱电脑和机械中的缓冲片,本身就存在一定的故障率。拆车件本身就是车报废了,看看有什么零件可以用来维修变速箱用的。拆车件不出故障也是幸运的。改进的变速箱电脑和改进的缓冲片,就不同了,因为改进过。所以,稳定系数要高很多。出现故障的机会就要少很多。
拆出来的缓冲片成这样了
缓冲片它损坏的主要原因是,早期出厂的景程变速箱中,缓冲片材质不够硬,容易被磨坏,磨损到一定程度的缓冲片会有变形,断开的问题。在断裂的时候,也是先断开一个后,随后,会断成好多段。要是这时候,还没有进行维修,断片就会把变速箱内部其他零件打坏。最终,引发车辆无法行驶的严重后果。换材质好的,改进的缓冲片,就能有效的避免缓冲片再次出问题。
改进的比原厂的要好,材质好,耐用
换上改进的缓冲片之后,车会开的放心些。能有效避免,再次出现缓冲片损坏的别克GL8变速箱常见故障问题的发生。
磨损的铝鼓
缓冲片损坏之后,铝鼓是一定会出问题的。所以,必须给别克GL8变速箱换全新的铝鼓。
损坏的行星架是被缓冲片断片打坏的
换上改进的缓冲片,新的行星架,新铝鼓,整体做一次匹配后。路试,别克GL8没倒挡,5挡降4挡顿挫故障接彻底解决了。别克GL8恢复正常的行驶,故障完美解决了。
5.别克GL8没倒挡,5挡降4挡顿挫故障维修总结:
聪明人遇到,别克GL8没倒挡,5挡降4挡顿挫都是这么修好的。先要精准的判定故障根源,然后进行维修,这样能节省维修费用,彻底解决问题。有针对性的维修别克GL8没倒挡,5挡降4挡顿挫故障问题。这样能降低维修费用和维修时间。判定故障是维修的关键。我们可以帮忙判定故障,有不懂的可以问题。一旦,确定是变速箱故障,就要及时维修。及时维修变速箱故障,能有效控制故障的蔓延速度,把损失降到最低。1
文章由易车号作者提供
