628
一辆行驶里程约2.8万km的2016年大众途观1.8T运动型多功能车。用户反映:该车仪表板中的EPC故障灯点亮,且急加速时动力不足。
检查分析:维修人员连接大众专用诊断仪VAS6150B读取故障码,显示节气门气流过低和高压燃油调节阀线路故障2个故障码,且故障码无法清除,说明故障当前存在。
遵循从易到难的诊断思路,首先将车辆换入p挡,在怠速状态下急加油,观察发现排气管出气顺畅,且声音并不沉闷,可以排除排气管堵塞的原因。打开空气滤清器检查,发现滤芯脏污严重,于是更换了空气滤芯。接着拆下进气软管检查节气门,发现积炭较多,于是对其进行了清洗。清洗完成后使用诊断仪进行了节气门匹配。匹配完毕后试车,故障现象有所减轻,但是EPC灯依然点亮。再次读取故障码,发现节气门气流过低的故障码已经消失,仅有一个高压燃油调节阀线路的故障码。
读取数据流,当转速为794 r/min时,低压燃油压力为830 kPa,高压燃油压力为930 kPa,而正常情况下高压燃油压力应达到4 000 kPa左右。踩下加速踏板,当转速达到2 924 r/min时,低压燃油压力为820 kPa,而高压燃油压力仍然仅有920 kPa,可见故障出在燃油高压侧。
负责调节高压侧燃油压力是燃油压力调节阀N276。查阅该车型电路图(图1),使用万用表测量N276的T2bs/2端子电压为4.66V,正常。测量T2bs/1端子与车身之间的搭铁,也正常。因此故障点应该位于燃油压力调节阀N276。使用万用表测量电磁阀两端的电阻,测量值为无穷大,而正常值应为12~14 Ω,由此判断燃油压力调节阀内部故障。
故障排除:更换燃油压力调节阀,EPC故障灯熄灭,路试加速正常,故障排除。
文章由易车号作者提供
