763
最近有网友咨询了小编一个问题;“我买的新车还没开一千公里呢,突然发现排气管冒白烟,排水管有时候会有滴水到4S店里里去检查了一下,结果4S店说没啥问题,真的么?”那么如果排气管冒“白烟”、冒“蓝烟”、“漏水” 是不是代表汽车发生故障了呢?今天小编来给大家科普一下这些问题!
如果是启动时冒白烟,偶尔有小水滴凝成是正常的。由于冬季气温低,汽车在刚点火的时候,水蒸气从气缸中排出来,遇到冰凉的排气管和空气就会迅速凝结成水雾,水雾被排出后就是我们所看到的白烟。 而当部分水雾持续凝结,凝结成小水滴粘在排气管上,积攒多了就会从排气管中流出。所以冷车启动或较少的滴水是正常的。比较少见的是发动机中的冷却水箱泄露导致的排气管滴水。如果觉得滴水异常多,需要检查一下冷却水箱中水有没有漏。
如果在热车之后,行驶的过程中排气管一直冒白烟,行驶中浓烟不散。建议立刻去4S检测!这种情况有可能是气缸垫坏了,气缸体和缸盖的密封不严,会导致冷却液在缸体和缸盖接触的地方到处流动,甚至会直接流到机油管道内,气缸里的水在蒸发之后就会形成水蒸气,然后水蒸气会借助排气管以“白烟”的形式排出。需要及时更换气缸垫。
当然还有一种原因是加了劣质汽油,也会形成大量白烟。你会感觉到汽车动力明显下降。汽油当中的水分含量指标超标,就属于不合格产品,一般这种汽油在“山寨”加油站居多。汽油中水分含量过多,与冷却液进入气缸的道理相同,喷油嘴喷出来的不是纯汽油,而是掺杂了水分,经过高温之后就变成了大量的水蒸气,因此就会出现冒白烟的现象。
如果发现冒蓝烟,小心是发动机烧机油!原因一:活塞环磨损严重,造成缸套与活塞间隙大,机油窜入燃烧室。原因二:活塞环内的机油油路过于通透,造成机油直接从活塞环内渗透至燃烧室内。 如果发现排气管冒蓝烟,要及时到专业维修机构测试气缸气密性,是否发动机漏气,如果漏气超过低限值,需要更换活塞环。
