1320
一辆行驶31万公里的老君威来厂检修,它的刹车有异响,师傅更换新刹车片就解决了问题。但是,师傅在检查底盘时,又发现变速箱下部有很多油污,油底壳被蹭变形,导致边缘的密封出现问题,渗漏变速箱油。
那这该怎么维修呢?需要换变速箱油底壳吗?师傅表示:拆下用锤敲敲就中!这样的维修比较少见,我们来看看这个过程。下图所示,这是拆下的变速箱油底壳,因为它是铁材质,所以才能用锤敲。
油底壳上的凸起被敲平之后,师傅把它贴在窗户的玻璃上,如下图箭头所示,这是为了检查油底壳的边缘是否有变形。
在玻璃上检查之后,师傅继续用锤敲击油底壳边缘不平的位置,如下图箭头所示。
下图所示,这是用锤敲好的油底壳,最主要的是油底壳边缘,也就是与变速箱结合的位置,敲击平整就可以。
油底壳与变速箱结合位置有密封垫,如下图所示,这就是变速箱油底壳的密封垫。本来,油底壳拆下后,密封垫也应该换新才行,但是师傅决定把旧密封垫擦干净,再涂抹密封胶。
下图箭头所示,密封垫上已经涂抹好密封胶,两面都要涂抹均匀。橙色区域所示,这是一块磁铁,主要作用是吸附变速箱油里面的金属屑。油底壳上面密密麻麻的点,都是师傅用锤敲击后留下的痕迹。
油底壳密封垫处理好之后,我们还需要把变速箱与油底壳的结合位置清理干净,如下图绿色箭头所示,师傅正在清理结合位置的油泥。橙色箭头所示,这是变速箱油滤芯,里面的滤网是金属材质,清理干净继续使用。
修复好的油底壳安装之后,师傅用清洗剂清洗油底壳边缘的油泥,如下图所示。
随后,师傅启动发动机,并从变速箱油尺位置添加变速箱油。如下图箭头所示,师傅正在添加变速箱油。
师傅把变速箱油添加到规定液位后,再试车并检查变速箱油底壳位置,已经没有漏油的痕迹,问题解决。这就是师傅维修君威变速箱漏油的过程,维修过程简单,车友了解一下。
文章由易车号作者提供
