899
汽车中有很多有意思的想法,在网上边也有人去做实验,甚至有些车主都忍不住自己拿爱车去小试一下,先声明下有些试验车主千万没事别瞎做,很有可能一不小心就上道了。之前在网上看到有人讨论汽车油门跟刹车一起踩会出现什么样的情况?
按照大家的理解得出这样的结果很正常,但实际情况中同时踩下油门和刹车可能实现不了原地“挠胎”的结果,因为实现这种效果是有前提条件的。如果你的爱车是前置前驱汽车基本不能实现,这个条件也限制了大部分汽车,普通轿车都是前置前驱汽车,四轮驱动不能实现,只有后驱汽车才有可能实现。在过程中先踩住刹车慢加油门(自动档),有些车会出现挠胎的现象,如保时捷的Boxter(建议不要做实验)。
很多车主都听说刹车优先系统,这个技术是在司机做出错误判断时,能最大的保护乘客安全,这些情况大部分出现在行驶中。刹车优先系统是指一个让驾驶员在踩下加速踏板且油门全开(即油门踩到底)的情况下,仍然能够通过踩下制动踏板将车停下的系统,也就是说刹车优先系统在探测到驾驶员试图实施制动没有成功时,会自动将发动机工作切换到怠速状态。
对于自动变速器来说刹车和油门同时踩是一个检测方法叫做失速试验。试验的准备项目不多做介绍,测试时左脚踩紧制动踏板,右脚将加速踏板踩到底,迅速读出稳定时发动机的转速值,该转速称之为失速转速。用来简单判断自动档车加速无力的故障原因,失速试验时要求时间不能超过5秒,在这种情况下ATF油会快速升温,由于变距器的涡轮已制动,发动机的全部机械能都转变为变距器内自动变速器油的动能,冲击和摩擦很大,故时间不要超过5s,试验次数不多于三次,以防油温急剧升高损坏变距器。用这种办法可以提高起步速度,即在出发前1-2秒踩刹车和油门到底,出发时猛松刹车,扭力大的车子会烧胎起步。虽然这样能提高起步速度,但这样做毕竟是加大的变矩器的复合不适用于普通轿车。
4.刹车油门同时踩——赛车过弯
在汽车电影中总能看到赛车会手在赛道高速过弯时,同时踩下油门刹车完美过弯。这时还会给个特写,脚尖踩刹车,脚跟踩油门。赛车过弯时需要减速快出即慢进快出,慢进快出是指车辆高速入弯前要将车速降下来,而在出弯时为抢时间,让车加速冲出弯道口,目的是让车辆在最短距离内减至最佳的入弯速度。其中技巧技巧需要专业车手也略有差异,具体的操作就不提了。
所以汽车油门刹车一起踩,不同的车会出现不同表现,但家用轿车最好不要如此做,毕竟关系到车主的安全和汽车维修。
文章由易车号作者提供
