2926
本文主要为大家讲解,宝来变速箱费用,宝来装配的是七速干式双离合变速箱,这款变速箱虽然换挡快,便捷,但因为天生设计的缺陷,还是有一定的故障率的。而在这款宝来变速箱出故障时候,维修费用是依据什么定的呢?有几个因素?别着急,下面小编就为大家在下文详细讲解,宝来变速箱维修多少钱以及常见故障点。帮助车友们解决和预防问题,熟读此文章——修车不求人!
这个就是大众宝来干式双离合变速箱,与湿式双离合最大的区别,就是离合器没有泡在油里,车友们都知道,双离合变速箱的离合器在正常情况下就会有磨损的,而干式双离合的离合器没有油的润滑,运作起来很吃力,再加上本身就有磨损,所以很容易出现损坏的情况,在车子公里数达到15万的时候,离合器、机电单元就会或多或少出现问题了,出现问题后,会有各种各样的故障现象,像是顿挫、异响、仪表盘小扳手闪烁等等。所以建议车友们在车子出现小故障时候,就第一时间去检查一下。只有在出现故障时候判断好了问题,才可以节省宝来变速箱维修费用,如果什么都不知道,盲目的拆卸,不仅问题解决不了,维修费用也是搭进去很多。
了解变速箱的型号及易损件是可以节省变速箱维修费用的办法。变速箱种类有几十种,内部构造都是大不相同的。每一种变速箱都有其易损点以及常见的故障现象,就拿这个大众宝来举个例子,宝来装配的七速干式双离合变速箱,其易损点是离合器、机电单元,出现故障时候,会出现仪表小扳手闪烁、怠速异响、漏油等等。这个就是这款变速箱的易损点和常见故障现象,同样的,其他车型装配的变速箱也是有自身的故障点的,车友们掌握好爱车变速箱的型号及易损点,在维修时候也就相当于有了讨价的筹码,就不怕被宰了。
维修技师正在认真的检查离合器损坏情况,发现离合器表面严重磨损且间隙明显过大。这款大众宝马变速箱离合器的维修价格在二到四千不等,损坏不严重时候可以调节维修,这样的话价格就便宜了,如果损坏严重到了只能更换的地步,这个时候也要分的,是更换翻新的、还是全新的,价格也是相差很多的。不过还是要建议车友,不要更换拆车件之类的,尽量更换全新的配件比较耐用一些、保险一些。
还有一个决定宝来变速箱价格的点,就是在变速箱出现问题后,维修厂的选择。一般而言,在变速箱出现问题后,很多车友都是第一时间去4S,其实这样也是在无形中进了一个圈套,去过4S的车友都知道,出保前即使有问题去4S都检查没什么毛病,等到出保后再去,这些不是病的故障,现在就都变成了大毛病,已经必须维修不可了。这样一来维修价格自然是很昂贵的。其实全国绝大部分4S店对于变速箱的维修方式,也只是外包给变速箱专修厂维修,从中间赚取差价而已。
途便变速箱专修中心提醒车友们:在车子出现小故障的第一时间去检查,判断好问题,是节省维修价格最直接的一步。另外,在平时驾驶时候不要暴力驾驶,定期更换变速箱油,可以延长变速箱的使用寿命,对于自动变速箱有不懂的随时可以来问我们,帮你找出故障点,节省不必要的维修费用!
易车号作者提供文章
