1407
汽车在早晨起动困难多数发生在冬季,由于天气原因冬季气温低,机油粘度变大阻力增加,混合气雾化降低,电瓶蓄电不足造成冷起动困难。那么怎样解决早晨起动困难呢?
1:检查电瓶连接头,是否有生卤现象,造成接触不良,影响起动机的正常工作。可用开水将卤慢慢淋掉,紧固螺栓。
2:检查电瓶是否因使用时间过长,造成储电不足,及时更换电瓶,一般电瓶可使用2一3年,个别质量好的5年左右,可用万能表检查电瓶在早晨的电压和电流是否正常。
3:检查火花塞是否积碳过多或电极间隙过大跳火不足,影响发动机着火困难,将火花塞拆下,清除积碳,将火花塞间隙调整至0.7一0.9毫米范围内,将火花塞搭铁看跳火情况,跳火呈淡绿光强劲火花塞属正常,跳火弱呈红色光或跳火间断应更换火花塞。
4:调整混合浓度,冬季早晨气温低应适当调混合气浓度更有利于发动机启动,电喷发动机可找专业电工,用解码器将怠速混合浓度数据适当调浓一点。自吸气普通发动机,起动前多煽几脚油门这样混合气就变浓了便于起动。
5:如果是严寒地方,可用大功率烤灯,将发动机油底壳烤几分钟让其受热,机油粘度降低,减小发动机负荷有利于起动。
6:可用开水淋发动机上的进气歧管表面,开水将进气歧管加热后,进行歧管内产生温度,混合气经进气歧管进入气缸受温度变化增加了混合气的燃烧温度很容易让发动机起动。
7:晚上停车很重要,应将车停在车库或保暖的地方,最好不要停在露天,容易受霜冻的影响造成起动困难。停车后应将车上所有用电器设备关闭,关闭电源总开关,让电瓶不造成亏电发生,利于早晨起动。
8:手动挡的车在早晨起动时,可踩下离合器,切断变速器与发动机的动力连接,降低发动机起动时的阻力,有利于发动机起动。
小伙伴们都学会了吗?
易车号作者提供文章
