387
奥迪A3被戏称为“四环高尔夫”,这一评价有人认可也有人不认可,因为毕竟奥迪产品的定位更高,在车身结构用料方面确实比高尔夫更扎实。然而客观分析也只适合用“低级”与“合格”分级,评价再高也就不客观了。撇开品牌影响力与被动安全保护等级不谈,奥迪A3最大的问题是品质是否与价格对等。
EA211平台的Turbo发动机最高水平为280Tsi-1.4T,这台机器的最大功率仅仅为110kw(折合150马力),最大扭矩有250N·m还不算差,不过增压器只能维持1750~3000转的峰值压力实在是非常低端的水平。这台发动机客观评价只适合用在过渡级量产车上(8~12万),因为同价位的国产1.4T发动机已经有超越其水平的选项了,所以奥迪A3的1.4T版性能等级实际不高。
DQ200变速箱是DSG系列中的最低端产品,因为只剩下这一台使用干摩擦式双离合的变速器。DSG系列量产机中,水平与消费级国产汽车的双离合相当的是DQ381,也就是说这台七档湿式双离合只是普普通通的标准。那么DQ200自然也就没有等级可以为其定级了,因为一线自主品牌已经其他合资竞品都已经淘汰了低端的干式机型,为什么消费者如此厌恶这种机器呢?
双离合变速箱指利用两组执行离合器控制两根输出轴,每根输出轴上分别布局奇数和偶数前进挡。在换挡时会是两组离合器同步半联动,以类似于交叉同步式的方式换挡——且换挡积极性偏高。高频率的换挡等于高频率的半联动,在拥堵路段驾车如半联动频率过高,其概念等于手动挡汽车控制踏板半联动时踩油门——深度打磨离合器摩擦片,其耐用性是可想而知的。
干式双离合想要合理控制离合器的磨损很难,唯一的办法是在拥堵路段用M(manual)手动模式限制升降档,也就是把它当作“半自动变速箱”使用。换挡频率不高则半联动频率不高,离合器的耐用性表现也会好一些;但是一台自动变速箱为了稳定而需要当作比AMT等级还低的半自动使用,这种机器真的合格吗?况且DQ200的双质量飞轮还有易生锈容易异响的缺点。
干式双离合变速箱一定要说有些价值的话,将其定位了“半自动变速箱”用以替代AMT机械自动变速箱,定位在入门级车上使用勉强还是可以接受的。然而奥迪A3的35TFSI(280Tsi)版本指导价高达18.91~23.46万,使用这一动力传动系统后的实际价值应不足指导价的⅓,剩下的自然是“品牌鉴定费”了。
奥迪A3-40TFSI版本实际为330Tsi的迈腾帕萨特两厢版,因为2.0T发动机还是低功率的140kw/320N·m版本,在同排量发动机中水平相当尴尬。这台车在换装湿式双离合之后,其公里加速成绩仅为7.9~8.0秒;要知道7.9秒的A3已经被定义为“运动型”,然而10万以下的三厢轿车有7.7秒选项,消费级的燃油动力SUV有6.6秒的选项,PHEV轿车有5.9秒的选项……
什么叫做运动?一台前驱两厢车只能去比一比直线加速成绩,然而比这台车产品定位级别低的轿车与四驱SUV在操控感相当的前提下,加速性能只给奥迪A3留下了尾灯可以看一看了。这些豪华品牌的入门级车是非常尴尬的存在,在BBA德系三强中实际奥迪又是最尴尬的存在;入门级车建议考虑宝马1系或奔驰A级,如果想要体验驾驶乐趣就去看一看三个“大后超”:宝马3系、捷豹XEL、凯迪拉克XT5,这三台车算是做到了“有里有面”。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
