2494
炮皮卡越野版外观非常硬朗:涉水喉、绞盘、负值轮毂、AT轮胎以及夸张的离地间隙,这些硬件设备大大提升了这台皮卡车的野性。其次越野炮号称有“三把锁”“七种模式”以及“坦克调头”等功能,似乎这台车皮卡车已经无所不能了,但是这台车输就输在“三把锁”中的“中差锁”。
越野车总会采用纵置发动机与变速箱,两驱版是通过变速箱伸出的硕大传动轴直接驱动后桥,通过整体桥将动力分配至两侧车轮。而四驱版则需要在变速箱末端加入分动箱,将动力“一分为二”往前后桥传动。但是分动箱的功能很有限,在四驱模式中前后传动轴会输出相同的动力,前后轮理论上也会获得相同的动力——动力相同转速则相同,但是汽车转弯时四个车轮的转速都不同。
但是差速器也带来了一个问题,那就是某一个车轮打滑时滚阻极其小,此时打滑车轮就会获得接近全部的动力分配;而有摩擦力的另一侧车轮无法获得动力,车辆还怎么脱困呢?同理前轮打滑时动力则会通过分动箱的差速器传递给前桥,后桥没有动力怎么脱困呢?答案正是加入差速锁,其功能顾名思义,用通过机械结构锁止的方式取消差速器的“扭矩自调分动功能”;锁止后前后桥会回到分时四驱的运行状态,车辆脱困能力也就会大大提升了。
重点:分时四驱分动箱加入差速器,此时车辆的运行模式只有一种可能性——全时四驱加后驱,因为差速器是纯机械结构,在四驱模式中无法做到电控自调整两驱与四驱的切换,所以这种系统叫做全四。但是长城炮皮卡却是适时四驱,那么也就是说这套系统中没有单独的机械结构差速器,没有差速器拿来的中央差速锁呢?!
答案:炮皮卡的四驱是适时四驱,其分动箱集成的不是差速器也没有差速锁,而是同时有差速和差速限滑功能的“多片式离合器限滑差速器”。在AUTO模式中系统会决定两驱和四驱的自动切换,目的是为了节油;而在4L低速四驱模式中会进行扭矩放大,同时依靠离合器压紧进行传动轴的转速差限滑。
这种“二合一”的限滑差速器功能性并不差,可靠性并不高,因为离合器在高负荷运转中容易过热,高温会降低摩擦系数造成限滑能力的下降。此时前后桥如有某一个车轮打滑,那么动力就会更多地分配到这一个车轮上,车辆越野能力自然会变差很多。炮皮卡的“三把锁”至少中锁是不存在的,这套系统实际为博格华纳TOD的适时四驱,与哈弗H9相同——越野不是其主要功能。
炮皮卡越野版适合不同路面随机切换,但是需要越野道路并不是很多且很险的穿越型越野自驾游,对于真正的场地越野这台车实际是无法胜任的。所以越野炮不如叫做“穿越炮”,此车适合大部分越野户外的爱好者;但如果想要极限越野的话,可以说其极限还不如价格低一些的分时四驱风骏7更高,其他品牌的分四皮卡实际也不会弱,只是综合性价比低于风骏而已,就是这样了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
