1502
别克GL8是国内市场上,商旅两用车型中占有率比较高,口碑比较好的车之一。这里关于这款车的优点就不和大家分享了,使用这款的车的车友都了解。主要和车友分享一个维修案例,希望大家留意了。要是车出现这样的问题一定要及时修,不要耽误了维修的最佳时期。
1.别克GL8倒挡冲击,5降4顿挫故障表现:别克GL8在公里数接近二十七公里的时候,有倒挡冲击,5降4顿挫的问题。换了一次变速箱油,也没见好转的迹象。
2.别克GL8倒挡冲击,5降4顿挫维修方案:先对车进行全面检查。确定是变速箱故障。判定是变速箱内部缓冲片损坏引发的故障。换上改进的缓冲片,车装车使用后。路试,别克GL8倒挡冲击,5降4顿挫问题就修好了。
(1)倒挡冲击,5挡降4挡顿挫,
(2)入档延迟,延迟后顿挫
(3)没倒挡
(4)挂前进挡不走
(5)报故障代码,发动机故障灯亮
(6)40码到60码左右,加速抖动
(7)跑100码不上6挡,偶发性故障
(8)加速无力,发动机转速高,不加速
拆开别克GL8变速箱中壳,重点检查内部的传动总成。缓冲片就在里面。
3.别克GL8倒挡冲击,5降4顿挫故障维修,不建议换拆车件:
之所以,不建议换拆车件,其实,原因很简单,拆车检查虽说是原厂配件,但是,这款变速箱的原厂件有一定的故障率。就像变速箱内部的缓冲片和变速箱电脑上的零件,本身就有一定的故障率。装上有故障隐患的配件。很可能马上,或是在装车不久后,就会有故障问题体现出来。有的车友说,我变速箱换了,怎么还有问题,多数有两种可能,一种是,没有判定出故障根源,没有彻底解决问题。还有一种情况就是,你换的拆车件,拆车件本身就有问题。所以,建议维修变速箱,换改进的配件稳妥些,放心些。
拆出来的缓冲片成这样了,断成好多段。,主要是缓冲片材质不好,韧性不好。改进的缓冲片的材质比原厂的缓冲片材质好,不容易损坏,变形。当然,工厂做了改进,15年之后出厂的这款变速箱中的缓冲片,在材质和工艺上,做了改进,故障率也降低了很多。
改进的和原厂的比比就知道区别在哪里了。改进的缓冲片装车使用后,能有效控制缓冲片再次损坏的问题发生。其实,缓冲片损坏的开始,只是被磨损。缓冲片磨损后产生的铁屑进入变速箱油中,这样的变速箱油的润滑效果会降低,要是没有及时换油,就会导致变速箱机械磨损加剧。磨损后的缓冲片在工作中,可能会变形,断开一个口。这样的缓冲片继续使用下去,后期,就会断成这样的好多段。断片会在伴随着变速箱的运转在内部不停的跑,跑到哪里,就会对哪里的零件造成磨损或是伤害。引发更严重的别克GL8变速箱机械故障。
新的和旧的铝鼓比较了,就看出被缓冲片磨坏的程度不轻。没有悬念,换新的铝鼓是必须的。
拆出的来的行星架被打坏了,要换新的。把改进的缓冲片,新铝鼓,新行星架装车使用。试车,别克GL8倒挡冲击,5降4顿挫问题就修好了。
4.别克GL8倒挡冲击,5降4顿挫故障维修总结:
在别克GL8倒挡冲击,5降4顿挫问题的维修过程中,判定故障是维修的重中之重。决定维修的成败。只要知道故障是哪里损坏造成的,对损坏的根源部分进行修复,才能彻底解决问题。我们可以帮忙判定故障,降低维修费用,有不懂的可以问。如果没有判断出故障的根在哪里,很可能没办法彻底修复故障。会出现变速箱修了,但是,修好之后,变速箱还是会残留这样或那样的问题。所以,准确判断出故障的根在哪里,解决问题就不是难事。1
易车号作者提供
