427
这个其实是不一定的,汽车的耗油量和很多因素都有关系,排量只是其中的一个因素,还有发动机的技术含量和驾驶习惯,而且在一定的速度下,有时候排量大的车比排量小的车耗油量还小一些,因此排量并不是决定车辆费不费油的决定因素。
假设一个极端的情况,如果没有行驶阻力,汽车从静止到一定速度行驶,只要最初消耗一点能量把汽车加速到这个速度,把发动机输出的功转化成汽车的动能,因为没有阻力,动能也不能衰减,发动机也可以关闭了,汽车可以保持这个速度匀速行驶。这是牛顿第二定律决定的。
车体大,汽车的迎风面积大,同样车速它的风阻大。
一般情况下车体大,车的重量也大,同样车速下地面摩擦阻力也大。
行驶阻力大,油耗就高。
那么动力是由什么转化而来的呢?汽油。发动机就是把汽油变成动能的机器。如果同样需要1份动力,现在有两台发动机,A发动机需要烧2份汽油,而B发动机需要烧3份汽油,那么A发动机就比B发动机要省油,也就是说A发动机的燃油效率要高于B。燃油效率是由发动机的机械结构、材料、冷却系统、润滑系统、控制系统、转速、负载等复杂因素决定的
发动机和车型的匹配要合适,多大的车子配多大的发动机,比亚迪的蛋蛋配1.0L发动机,如果给它配个2.0L呢?安全性不行,油耗更是接受不了,一脚油门就到150了,这么小的车子这么高的速度是很危险的。
一般而言排量越大,油耗越高。如果出现车型和发动机不匹配的情况,这个说法就不成立了。除非车企定位失败,这样的车型很快也会被市场淘汰的。
文章由易车号作者提供
