本文主要为大家讲解,宝来 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 变速箱故障维修过程,在维修宝来变速箱时候应该注意什么、以及宝来变速箱故障总结,出问题时会有什么样的故障现象。
15年出厂的宝来装配的是七速双离合变速箱,根据车主描述了解到,宝来在行驶中出现了仪表小扳手闪烁的情况,出现这个情况已经将近两个月了,刚开始第一个月这个情况还不是很明显,车主就没放在心上,到了这个月这个小扳手闪烁的现象就越来越频繁了,虽然并没有影响到正常驾驶,没什么不妥,但多了一个这个,车主心里还是毛毛的,于是就问懂车的朋友,朋友跟他说,这个情况很有可能是变速箱出问题了,建议去变速箱专修厂看看,还向他推荐了上海途便变速箱专修中心,于是车主便来到了这里,想看看到底是什么原因导致的。
维修技师用车检电脑检查宝来变速箱,发现没有故障代码。看仪表里程数为17万公里,技师根据经验回答,宝来装配的这款双离合变速箱,在15万公里之后,离合器和机电单元是很容易出现故障的,所以要抬下变速箱(半个小时),对它们具体检查一下。
3.宝来变速箱故障维修过程:(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)
(1)在抬宝来双离合变速箱的时候,也要注意好,周围有没有相连配件,有的话要及时清理掉,防止有变速箱脱落的情况出现。
(2)这个就是大众宝来七速干式双离合变速箱,这里变速箱的设计原理还是很简单的,我们可以先把它想象成一个手动挡变速箱,取消了离合器,多加了控制单元,就是这款变速箱了。
(3)取出离合器准备检查。
(4)技师在检查离合器间隙时候发现,两组离合器间隙都明显过大且表面严重磨损,这个就只能更换全新的离合器解决故障了。离合器出故障时候,车子会出现原地加油不走、异响、顿挫等现象。
(6)检查机电单元,机电单元负责控制变速箱内部档位,是变速箱内部最为精密的配件,在机电单元出故障时候,车子会出现仪表小扳手闪烁、锁档等故障现象。
(7)这是大众宝来离合器拆开后的里面的样子,内部配件电磁阀、阀道都有明显的磨损现象,其他配件也有严重的损坏,所以只能更换全新的机电单元解决了。
途便变速箱专修中心提醒车友:在车子出现小问题时候就要及时的去检查,不要懈怠,从而因小失大,等到问题严重才开始积极。在日常驾驶时候也要注意匀速行驶,减少暴力驾驶,定期更换变速箱油,延长变速箱的使用寿命
易车号作者提供文章
