1063
受到新型冠状病毒疫情的影响,原定的春节假期被一再拉长。为了维持社会秩序的稳定,很多企业都已复工复产,更多车主选择开车上下班。经过长期停放的车辆,启动时需要注意什么呢?是不是车辆久停电池就没电了?久停以后的车辆再次启动需要注意什么。
01检查电瓶
一般来说,爱车久停不开,电瓶容易出现问题。汽车长期停放,防盗系统和一些设备会产生80毫安左右的休眠电流,每天大概消耗0.5%到0.8%的电量,虽然看似是非常少的电量,但放置时间过长也会耗光电。如同我们日常用的电子设备(手机、电脑等)关机放置后,两三个星期再开启会发现电量会流失。处在长期亏电状态,电瓶的寿命自然会受到影响。
提醒:车辆闲置期间最好每隔两周就检查一次电瓶,隔一周或两周让车辆启动5-10分钟为电瓶充电。
02检查胎压
老化:轮胎的主要成分是橡胶,里面有着一定比例的橡胶填充油。填充油可以显著改善橡胶的弹性、柔韧性,还可以优化扯断伸长率和磨耗,作用就像是润滑油。如果轮胎长期停放,不仅润滑的作用不复存在,反而会导致轮胎老化速度加快。变形:轮胎可能会出现收缩变形、亏气、气门芯老化等现象。变形的主要是因为停车时,轮胎是唯一和地面接触的部位,整台车的重量集中压在轮胎和地面接触的那一块,停放时间越长,变形部位越不易恢复。
提醒:车辆长期闲置期间,可定期检测胎压,当胎压不足时应及时为轮胎充气或隔几天启动车辆让轮胎转动半周,改变轮胎与地面接触的位置,避免轮胎长期只接触一个部分而导致变形。
03车身检查
长时间暴晒、风沙、落叶与断树枝车身进行摩擦会将车漆不同程度地磨损,虽然这种磨损极其细微,并且在较短的时间里不容易发现,但是时间一长,车漆会“模糊一片,伤痕累累”。时间长了会出现车漆氧化,漆面会慢慢发白,形成氧化层,缩短车漆的寿命。车身的金属,在长期停放的时候也容易老化。金属在潮湿的空气中会生锈,相对湿度达到60%到70%的时候,腐蚀迅速加剧,这种情况对停在地库里的车尤其明显。
提醒:长期停放前给车身做一个彻底的清洁,提前打好蜡,以便防止车身受到腐蚀和氧化。在室外长时间停车的车主可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少外部环境因素带来的损伤。
04检查各种油液
液体主要指车上的“四液”也就是:汽油、机油、刹车油、冷却液,其实很多人会以为,只有上了年纪的车才会渗漏,其实并不是。由于一些存放过久,加上存放环境不好的原因,比如温度和湿度的变化,对汽车上的零部件的影响还是比较大的。所以如果车停的比较久,建议在开车前查看一下各个油液有没有缺少或者渗漏。
提醒:当油液不足时,尽快补充,以免影响发动机正常运转。
05车辆日常消毒
用84消毒液、过氧乙酸等消毒剂按照说明配置稀释后对车内方向盘、车身内壁、车门拉手、仪表盘、座椅等部位进行擦拭消毒,值得注意的是,为了避免消毒剂过长时间残留在真皮、金属部件上,在用消毒剂擦拭30分钟后,及时用清水抹布擦拭。
提醒:操作前要带好口罩、手套,甚至护目镜,以免刺激到皮肤和黏膜。75%酒精是易燃易爆物,建议大家尽量不要使用酒精类消毒剂给车内消毒。
最后希望大家注意事项,不但事先要做好保证措施,在次上路前也要给汽车热热身,保证各部件的正常运转才能出发。我们爱车,更要懂车!
文章由易车号作者提供
