1588
故障现象
一辆行驶了22406KM的斯柯达新明锐,停放超过一天便无法启动,仪表上多个故障灯点亮,现场施救发现车辆没电。
诊断仪读取以下故障码:
故障诊断
1、为蓄电池充电4-8小时。
2、测量蓄电池正常。
3、直接测量车子漏电情况。
4、发现该车加装了行车记录仪。
5、拆卸加装相关线路、测量,发现依然漏电排除导航和行车记录仪,怀疑车子其他部件漏电。
6、使用常规方法继续测量,发现断开ABS保险后漏电量降低,怀疑ABS损坏。
7、测量中发现,不论等得再久,依然是60MA左右,加上之前此车检测过多次,怀疑故障点判断不准确。再次复查,同时翻阅维修手册,维修手册上指出,在测量隐藏用电器时尽量不要断开蓄电池。
8、按照下面步骤重新连接电路系统和万用表进行测量:
(1)找一个废旧电线,一头连接万用表任何一支表笔,另一头连接蓄电池桩头;
(2)将蓄电池桩头一端缠绕在桩头下部;
(3)万用表另一个表笔连接蓄电池启动线;
(4)将带有表笔的启动线搭在蓄电池桩头上,按压解释;
(6)删除所有故障码,消除胎压提示。
9、熄火,断开电池桩头,让万用表接入电路工作,发现依然有漏电现象,拆卸加装的行车记录仪线路。
10、确认行车记录仪导致漏电。
总结分享
1、测量前不可断开电路;
2、必要时严格遵守维修手册的提示;
3、对测量结果既要自信又要多发问;
4、必要时使用多个测量方法来确认故障点。
文章由易车号作者提供
