496
自驾游提早给车做检查
春季到临,自驾游已经成为当下旅游爱好者的潮流选择,但是车辆是自驾游的重要工具,出游前一定要对车辆进行一次全面的检查和维护,以保证顺利完成一次漫长的旅游,检查项目主要包括发动机、底盘、转向系统、制动系统、轮胎、灯光等电器部分以及机油,刹车油,冷却液等油液,在任何种类的车辆检查中,最重要的一项就是发动机机油的检查,首先我们查看机油量是否合适,其次再检查机油品质是否达标,我们可以通过机油卡尺来判断机油量的多少,是否需要再次补充,然后将机油卡尺上的少量机油抹在白纸上,并且通过颜色对机油的品质进行判断,如果颜色呈现棕褐色则要对机油进行更换,如果呈现黄色,且流动性较好,不需要更换。
刹车系统检查刹车油的更换一般在我们日常保养中进行的,但是在我们日常用车时也要定期检查一下也是非常必要的,一般情况下我们检查油量是否足够就可以了,如果不是特别的多的情况下最好及时对其进行补充,车子在外出行,一颗健康的“心脏”是非常重要的,旅行中一路的风尘仆仆可能使引擎本体、引擎散热器和空调散热器外面覆盖的一层隔热油泥,严重影响引擎散热和空调的工作,这时候咱们就要去专业的4S店面用特殊的清洗剂对发动机散热器进行专门的清洗,但同时也要注意由于发动机内路比较复杂,不能直接用水去清理,这样发动机舱如有油液渗漏出来,夏季的高温极容易使其达到燃点,导致车辆自燃。一个好的刹车在旅游的时候,它能为你的安全做到一个很好的保障,在旅游的时候,咱们因为要随时刹车并且有时候会紧急刹车,非常容易磨损刹车系统,如果刹车出现了“嘶嘶”的异响,那就说明刹车片也到应该检查,甚至更换的时候了,但是小编提醒各位出游的朋友们,一定要去正规的4S点进行更换。
重点监测轮胎问题
旅游时最应该重点检查的就是轮胎,尤其是这个汽车的备胎,往往最容易被大家伙儿忽视的就是质保期,以及备胎是不是完好无缺的,并且因为是过了一个冬季之后,到了春季出游,很多小伙伴们因为出游的高兴却忽视了冬季的轮胎最容易受损,所以大家伙儿应该看下是否有开裂以及起包或扎钉等状况,这样就避免春天用车之时出现的问题了,无论是对新车还是旧车都是在自驾游过程中最容易出现问题的部件,因为在市区开车时车速比较慢,行驶时间较短,但是在高速路上就要连续行驶好几个小时,车轮也容易发热和出现一系列的问题,所以在出行时一定要准备好汽车的急救工具。
高速行驶尽量不要开窗在自驾游中,有的司机在高速上喜欢开着窗,听着歌,边开车边看风景,那是非常危险的事情,因为开窗司机的注意力容易分散,到时瞬间恍惚而出现安全问题,而且车辆在高速上行驶的也是比较快的,容易被车轮飞溅起的细碎石子击伤车内的乘车人员,为了出行的安全起见,小编建议大家还是尽量不要去开窗,此外出行中如果车辆出现故障,一定要在第一时间与平时服务的4S店面进行联系和沟通,因为4S店面可以指引你去解决问题,也要提前查询当地4S点,以备不时之需。
文章由易车号作者提供
