1316
你没看错,二手车资讯也是我们车域美学的业务范围,今天给大家带来的二手车资讯是来自ROY“老湿”,为何要特指呢,因为这台二手车是ROY近期刚购买的,以他作为车主的身份跟大家分享购买二手车之后需修复哪些部件,这可比网上其他文章真实多了。
这台二手车是长城腾翼C30,,生产于2010年7月,至今已近十年时间,刚拿到车时公里数仅6.6W公里,不仅公里数少,车况可谓是真极品,并且还做了全车隔音,改装音响(6低音+4高音),但毕竟是10年老车,车上各部件磨损,老化等问题不可避免,下面跟着ROY一起来看看这台十年老车需要修复哪些零部件。
修复1:大灯,因原车改了氙气大灯,灯内温度过高,导致大灯泛黄严重,老态明显
下 图为修复后图,可见修复后恢复九成原厂大灯干净程度。
修复2:四轮定位,四轮刹车保养,动平衡。初次试车时,方向跑偏严重,直走时方向盘角度偏左约45度,时速高于100KM/H时方向盘抖动严重,刹车有异响等问题,SO做了以上三项修复,修复完即回复正常动态车况。
轮胎16年更换,经检车还可继续使用较长里程,无需更换,建议大家在购买二手车后这些项目能做即做,驾驶感受会好许多。
修复3:电池更换。经检查原车电池使用较长时间,可能随时“崩溃”,年底长跑跑速,以防趴窝,换。
修复4:转向助力油,制动液,冷却液。以上三项油液是我自行更换,其实这三项也可不换,但是为了更好的车况及车辆动态性能,换。十年前大多数家用车均采用液压助力,难免方向盘较重,更换转向助力油后轻松些许;刹车保养都做了,制动液索性也换了;试车时发现发动机水温很快便高出正常温度,检查发现冷却液已老换严重,换。
修复5:保养,火花塞更换,节气门清洗。先检车机油颜色,较黑建议进行更换;更换火花塞纯属个人意愿,为了更好的燃油经济性而已;节气门根据干净与否判断是否进行清洗;以上三项大家根据自己情况及车况选择是否进行修复。
修复6:车上塑料件修复。方向盘饰板,扶手饰板均可拆下重新喷漆,为何要修复?看着舒服。
修复7:座椅。根据车况进行,此车为原厂真皮座椅,且拿到车时有椅套安置,原车座椅保护极好,仅些许污渍,采用泡沫清洗剂清洗后再采用清水擦拭即可。若原车为布座椅,建议加装皮座椅。
修复8:贴膜。初次拿到车时,全车贴膜气泡严重,并散发轻微异味,第一时间撕下,再重新贴新膜。
待修复部件,前档与机舱处饰板,进气格栅饰条,此部件购买全新却没货,又无法进行喷漆,建议大家使用特殊表板蜡即可,当然大部分主流车型二手车配件还是较为丰富的,可选择购买新的部件或者喷表板蜡。
下图为老化未修复:
是不是看的有点头晕?ROY“老湿”给大家总结一下,修复件:大灯,塑料饰板,四轮定位+保养+动平衡,更换件:电瓶,机油机滤,昏花赛,制动液,转向助力油,冷却液,贴膜。
此篇文章仅供参考,毕竟各个二手车车况均不尽相同,车友们可根据购买车辆及自身情况进行选择是否进行修复及更换。
