2503
根据车主描述我们了解到,迈腾今年已经行驶了15万公里,这两个月在行驶中出现了没有偶数档的情况,刚出现故障的一个月倒不是很明显,就没有在意,等到了这个月开始,这个故障就十分的频繁了,基本每天都会出现这个情况,在网上搜索,都说这个是变速箱有问题了,朋友向他推荐了途便自动变速箱专修中心,于是车主就过来了,想具体检查一下是变速箱哪里损坏导致的,让我们帮助他解决这个难题。
技师在检查故障码时候并没有故障代码。大众迈腾变速箱在15万公里之后,都很容易出现变速箱故障,其中离合器和机电单元是最容易出现损坏情况的,所以要抬下变速箱检查一下。
①先把变速箱和发动机支起来,然后缓缓抬下变速箱,在抬的过程中,维修技师非常认真的查看周围有没有妨碍的配件,防止变速箱掉落。
②成功抬下大众迈腾七速干式双离合变速箱OAM,这款变速箱是目前市场上适用车型最广泛的变速箱了,大众系列1.4T的车子基本都有装配此款变速箱。这款变速箱设计还是比较好理解的,可以先把它想象成一个手动档变速箱,取消了离合器,多加了一个控制单元,就变成这款变速箱了。这款变速箱内部有两种油,一个是齿轮油,这个跟手动档变速箱换油时间是一样的,建议在行驶十万公里的时候更换即可。还有一个是机电单元油,这个维修技师建议早一点更换更好一些,在车子行驶三年或六万公里更换最好。
这款变速箱在出现故障时候,最容易出现的故障现象:怠速异响变速箱漏油、原地加油车子不走、升降挡顿挫、挂挡顿挫、没有奇数档1.3.5.7、或没有偶数档2.4.6、升档感觉没劲,发动机转数很高,速度上的慢。仪表上有小扳手灯与档位灯交替闪烁、EPC灯亮。仪表盘出现故障灯提示、或者直接提示变速箱故障等等。
③取出离合器准备检查。
④维修技师检查离合器时候发现,离合器表面间隙过大且严重磨损。(离合器故障油如果是间隙过大磨损不严重是可以调节再次使用的,但如果像这样磨损严重间隙过大,就只能更换全新的离合器了。)
⑤发现拨叉表面严重磨损。
⑥这个就是机电单元,准备拆解。
⑦拆开机电单元后发现,机电单元内部配件电磁阀、阀道严重磨损。内部其他配件也损坏严重,不能维修解决了,只能更换全新的机电单元了。
检查大众迈腾变速箱内部时候发现,离合器、拨叉、机电单元都有严重的损坏情况,更换了全新配件,全部装好,重启后,故障消失了。
途便变速箱专修中心提醒车友:不要暴力驾驶,等长红灯时候自动切换至N档、定期更换变速箱油、延长使用寿命!对于自动变速箱有不懂的可以随时来找我们,帮你找出故障点,节省不必要的维修费用!
易车号作者提供
