4829
汽车油泵也叫燃油泵或汽油泵,这是发动机燃油系统一个很重要的部件,作用是给燃油系统一定的燃油压力(大概是250-300KPa),如果燃油泵损坏会造成发动机难以启动、加速不良或运转无力等现象,下面我们来具体分析下其中的原因。
汽油泵的工作原理和结构解析
现在的电喷汽油车基本上都是使用电动燃油泵,虽然不同发动机的燃油的供给方式有所不同。燃油系统的组成如下图所示,其中电动燃油泵(汽油泵)是安装在汽车油箱里面的,这种方式称为内置式的,油泵浸泡在油箱内可以防止气阻现象,防止空气跑到油路里面去。汽油泵的泵油应该是随着发动机的负荷和转速提高而增加泵油量,一般最大的泵油量是发动机所需最大供油量的两倍以上,以满足发动机最大负荷量的需要。
电动燃油泵比以前机械膜片式的油泵有了很大的改进,可以减低油泵内部的磨损,而且性能更加稳定。膜片式汽油泵的进油是由发动机凸轮轴的偏心轮驱动,偏心轮依靠摇臂带动膜片拉杆下移,压缩膜片弹簧使膜片上的容积变大,产生一定的真空度进油。
如下图所示是电动燃油泵的结构,我们从图中可以看到主要由壳体、电枢(转子)、上下端盖、磁铁和叶轮。当油泵的插头通电时(比如在启动工况),会给永磁电动机的电枢进行通电运转,将燃油从底部的过滤器上吸上来。
电枢的末端连接的是叶轮,叶轮的边沿上有很多齿缺,在内部壳体的两边加工有进油口和出油口。在叶轮的作用下,燃油从进油口进入到油泵内部,通过加压后从加油口流出。因为只要油泵工作,那么燃油就会源源不断的冷却高速运转的电枢转子,所以不管燃油的液位多低,油箱还有多少油,油泵都是可以保证冷却的,但是那些年代久远的安装在油箱外面的油泵除外。
在油泵的出口安装有安全阀(限压阀),该阀的主要作用是防止油泵内压力过高,因为有的车主对汽油滤清器的更换时间不是很了解,经常忘记更换,或者由于加的油质量不好导致油管流出的油压变小,但是内部的压力却变高了,这样的后果就是油泵损坏或油管破裂。
单向阀(出油阀)的作用是有利于发动机在下一次启动时能更加容易,因为这个阀是只能是燃油可以流出去,油是流不回来的,那么在发动机工作过程中用不完的燃油就可以残留在油管内,在下一次启动发动机时,就相当于把燃油提前布置在油管内了。有的车型会设置在打开点火开关3秒内使油泵运转,我们这时候可以听到油泵运转的声音。
汽油泵为什么会坏
燃油泵常见的故障原因有油泵本身的质量问题、油泵线路问题、缺少过滤装置、油品质量不好和油箱里的油长时间过少。其中油泵质量问题的车型,大概可以用到3-4万公里,在出质保前最好到4S店去检测一下油泵,不然维修的价格是比较贵的,就拿大众迈腾来说,如果是更换油泵和油泵控制器的价格就需要6千多了!
缺少过滤装置说明油泵的滤网堵塞了,车主们在使用汽车一段时间后,如果觉得是汽车动力不足,通过油压表检测油压不足,那么可以拆下油泵清洗滤网即可,不要更换油泵。油品质量不好这点,需要车主不要贪小便宜加小地方私人加油站的油,不按照车辆使用说明书加不合格标号的燃油也不行。
汽油泵损坏的故障现象
1、燃油液位显示不准
现在的汽油泵基本上都是把油泵电机、汽油滤清器和油位传感器整合在一起的,油位传感器的工作原理是把油浮子在油箱内高度的变化以电阻片阻值的改变的方式,然后再转化为电流传递到仪表板上进行显示。
油位不准的主要原因是内部的电阻片出现异常,比如油膜污染接触电阻导致电阻变大或者直接脱落断路,或者是固定的弹簧片松脱、接触不良。
2、发动机不能启动和加速不良
如果不能启动是因为油泵损坏导致的,多数是因为压力不足导致的,主要的原因有上下壳体脱落,当受热的温度不一样时,壳体上的焊接点不牢固导致开裂,使燃油外泄,造成供油困难。如果是汽油滤清器堵塞和电机转速转速下降会导致供油压力下降,使用腐蚀性较高的燃油(如含有甲醇较多的汽油)会导致附着在过滤器上的化学黏胶堵塞滤清器。
3、油泵异响和不工作
油泵异响和不工作主要是电机的碳刷换向器异常磨损,这会导致转子卡死、转速明显下降和电枢转子运转异响等,最严重的就是导致发动机熄火了。如果是这个原因,我们可以使用敲击油泵的方法来暂时使油泵运转,然后慢慢开到修理厂进行维修。解决这个问题的方法是避免使用劣质的燃油和更换质量良好、工艺可靠的碳刷换向器。
总结:汽车油泵损坏有故障现象有:燃油液位显示不准、发动机不能启动和加速不良、油泵异响和不工作等,如果汽油泵出现故障,汽油就不能正常的供给,发动机就会工作不良,这些问题会对车主们的用车带来很大的不变,如果出现以上的故障现象,希望车主们可以及时对车辆进行维修。
易车号作者提供
