11.71万
车身出现划痕,太小不值得大费周章去修补,专门跑去维修店补漆的话,不仅很麻烦,还费时间,而且还不划算,其实有些小的划痕我们自己就可以在家里面搞定的。就比如门把手上面的小划痕。一般情况下,门把手的划痕是指甲盖把车漆表面的清漆层划掉了,在光线的照耀下,反光不均匀了,就让人看到了这些密密麻麻的小划痕了。这中划痕最简单,一般用牙膏就可以轻松搞定,其实牙膏就是研磨剂,在划痕处放上牙膏,通过不断的打磨,把表层的清漆层打磨平整,让光线反光均衡了,小划痕就自然而然的消失看不见了。只要在门把手上面挤点牙膏,用海绵在表面不断的来回用力打磨3到4分钟,清水一冲洗,然后擦干,最后在打磨处打上一层光蜡就搞定了。这样做出来的效果也是非常好的,几乎是看不出来的。除了牙膏以外,划痕蜡也是有着相同的效果的。切没有牙膏黏性这么大,打磨起来的话也是更加的轻松了。
还有一种就是细长条的划痕就比较常见了,一般都是钥匙树枝蹭到的划痕,在处理之前一定要先判断一下,这道划痕是不是伤到底漆了,判断的方法也是很简单的,用喷水壶在划痕出喷点水上去,划痕有那么一小会看不到了,那就可以说明仅仅只伤到了表面的清漆层。如果喷上去一直能看到划痕,那就说明已经伤到底漆了。如果只是伤到清漆层,用3000目的砂纸,在划痕的附近轻轻的打磨,一边打磨一边喷水,打磨的时候可以更加的均匀一点,在打磨的时候记得一定要轻,不然就容易一下就打磨到里面去了,再次伤到底漆就不好了。当打磨划痕快要看不到的时候,然后把水搽干净,涂点研磨剂或者牙膏用海绵再次进行打磨,直至划痕彻底消失不见了,最后再打上光蜡就搞定了。比较老点的车子不建议使用这种方法,毕竟清漆层本来就快没有了,再打磨一下指不定更加糟糕呢。
如果比较严重,已经伤到底漆的划痕,可以先做一些应急的处理。自己一般情况下是做不到还原本来的状态的。首先我们可以买一支补漆笔,可以先把划痕暂时的遮盖一下。这样可以让划痕看起来,不是那么的显眼了,而且还可以避免划痕太深,雨水渗进去,从而导致钢板生锈。等到某一个地方划痕已经非常多的时候,这时候我们就可以去维修店补漆处理一下,这样的做法比较经济实惠。在没有补漆笔的情况下,我们也可以用带颜色的指甲油来进行遮盖的,效果和补漆笔有的一拼。而且更加容易买到。
还有就是我们车子门框附近,和开关门是造成的小磕碰,我们都可以用指甲油涂抹一下,效果是非常不错的。不仔细看的话,几乎是分辨不出来修补的划痕的。不过要注意的是,在指甲油涂抹上去以后,在前两天是不能沾到水的,否则的话是很容易脱落的。有些网友提到网上有什么补漆神器之类的,可以对应各种划痕,擦擦一抹就完事的,其实实际效果并没有宣传的那么好。首先颜色就和原车漆有一定色差,比较深的划痕是难以修复的。买一个套装也是不便宜的,还不如去店里面补补漆呢。
易车号作者提供文章
