1302
目前,日产奇骏在我国销售量一直是比较高的,在2019年其全年销量达到了207776辆。另外,由于其价格在17.98-26.88万之间,也得到了大众的接受。针对这一车型,我设计了一款改装带拓展箱功能的小房车。
因为之前我改装了一辆五菱宏光S1型车,在测算日产奇骏的所有尺寸结构,发现其和我自改的五菱宏光S1的结构尺寸比较相象:
比如:它们的外形尺寸
从图片上可以看出,这两环车的外形尺寸是差不多的。
而且日产奇骏这款车型的驾驶更舒适一点。如果改成拓展小房车,也是没有问题的,
日产奇骏这款车的后备箱尺寸是如下:
后备箱最小进深为865mm,宽度为1075mm,高度为810mm,后排座椅放平后最大进深为1875mm,人是可以平躺的。
我制作的五菱拓展箱的尺寸如下图:
进深是760mm,最大宽度1090mm,高度500mm,均小于日产奇骏的后备箱的尺寸。是完全可以放进去的,只要适当调整高度的结合尺寸,完全可以用在日产奇骏上,使日产奇骏真正变成一个带拓展箱的小房车。使其拥有做饭、洗澡、睡觉的功能。所以这类型的SUV车型改装成小房车是比较合适的。另外,也达到了无损改装的要求。再就是把我改造五菱宏光S1的拓展箱模块、用电模块(300AH胶体电瓶,300AH太阳能板)、用水模块、厨房模块、洗浴卫厕模块(已经完成折叠拓展推拉式)、网络模块、日常装物品模块、空调模块、采暖模块等在日产奇骏上实施即可。
易车号作者提供文章
