3150
荣威RX5已经停在家里半个月未启动了,要不要发动车子运行一会?
如果是半个月没有启动车辆,我觉得当地允许外出的话开车出去跑一跑要比单纯热车效果更好,如果是点火非常顺畅,说明电瓶电量是比较充足的,因为电瓶在熄火状态下可以维持大概1-2个月时间,具体时间与电瓶年限、品牌、环境温度等等都有关系。
按照题主的方法,只是点火原地不动热车,需要至少五六分钟时间才能有一点点充电效果,而且原地长时间热车无疑增加积碳产生几率,充电效果一般,还有增加积碳的隐患,开车出门找安全路段跑大约十分钟左右,条件允许多跑一跑更好了,对于给电瓶充电效果更好。
还有一个方法,在确保点火及车内电子设备顺畅运行前提下,我们把电瓶正负极断开,可以防止熄火状态下电瓶自动消耗电量。如果感觉点火不顺畅,或者点火需要几次才可以成功,那么断开正负极就意义不大了,还是跑一跑来的实在。所以说,相比原地热车,出去跑一跑或者切断正负极是更好的方法。
车子放了半个月了蓄电池有可能会出现馈电问题,建议:发动车子跑半个小时左右,给蓄电池充电,如果近期没有出行计划建议拔掉蓄电池负极,如果三四天内有出行计划负极先不要拔。可能会出现蓄电池馈电,处理一下可以启动。
车辆在不开、蓄电池负极没拔的情况下都会有暗电流。暗电流能够保证车辆各电器件随时处于待命模式,车辆能够检测车钥匙,电器件能够快速启动进入工作模式。每个电器件暗电流大概在几毫安左右。电量消耗一般每天在1%左右,当电量消耗超过一半时车辆就会启动困难。解决方法1,对蓄电池用14v左右大功率电压电源进行充电;2,找两根搭铁线,尽量铜线,粗一点,通过其他车辆蓄电池供电启动车辆给蓄电池充电;3.现在淘宝上有和气泵一起的应急启动电源,百十块钱,挺方便的。所以,车辆可能会出现蓄电池馈电现象,不过应该不严重。
易车号作者提供文章
