易车
7470
故障描述:
一辆2014年产一汽-大众速腾轿车,搭载1.4T发动机和双离合变速器,更换车身控制单元BCM后,仪表板上的灯光故障提示灯点亮。
图1仪表板灯光故障提示灯亮
检查分析:维修人员接车后,确实看到仪表板上有灯光故障提示。连接诊断仪,读取到故障码如下“02745——日间行驶灯灯泡,左侧断路/对正极短路,静态”,和“02746——日间行驶灯灯泡,右侧断路/对正极短路,静态”。
根椐故障码内容分析,出现报警的原因为日间行车灯损坏。由于在更换BCM之前车辆没有此故障,因此灯泡及线路损坏的可能性较小,不做优先考虑。对比新旧BCM控制单元的编码,内容一致。由于无法完成手动编码,遂进行在线编码,完成后故障依旧。最后,换回旧的BCM,故障码可清除。从相关的维修资料中了解到,BCM数据流中第15位的编码为“64”,表示打开日行灯,该位变为“24”,则关闭日行灯。故障车辆这一位的编码为“64”,说明当前BCM对日间行车灯的控制处于开启状态。继续查阅资料,了解到BCM编码的18位为隐性编码。于是,开启此通道的功能,将第18位改为“FF”,此时日间行车灯故障码可清除,但更改之后外其他的部灯光会出现异常。查询内部资料以进一步了解第18位的功能内容,得知第18位的数值与具体车型、零件号和所使用的灯光类型有关,因此第18位具体要设置什么数据需要视车型而定。
故障排除:维修人员对第18位的数据进行逐一进行测试,分别写入01、02、03、04、05、06……以此类推。通过反复编码,测试出故障车辆BCM编码第18位的正确编码为13。编码完成后,故障码可以删除,日间行车灯功能恢复正常。
文章由易车号作者提供
