314
汽车这个工具,是由很多的零部件总成,且随着技术的不断的发展,它的结构也变得越来越复杂,对于技师的维修技术也有着更高的要求。
打的比方,以前我们在上世纪90时代购买的一些老三样或者夏利之类的车,发动机大多是采用化油器方式喷射,这种方式会让在开车时加速更加直接,油门几乎没有迟钝性,但缺点气温较低的时候要想启动车辆有些困难,并且在着车前需要手动打开风门,增加操作步骤,所以在进入21世纪后,汽车的发动机就逐渐转为电喷系统,由电脑判断ECU的喷油量,所以也就减少了发动机的预热时间,并且只要你的电喷有点,任何时候都可以启动车辆,但电瓶如果没电的话,也就无法像化油器车型一样推着着车,只能打电话救援或搭线了,而这种情况目前处于少数情况,且电池的质量较好,我们开车的次数也很频繁,所以不用担心。
但在设计结构上,却延续了以前的设计,其中就有纵置布局和横置布局,那么我们在这两种布局中,到底是纵置布局好还是横置布局好呢,下面就来给大家说一说。
首先纵置布局的发动机大多出现在豪华车型上,并且采用后轮驱动形式(奥迪除外),这样的设计让发动机的运转更加平顺,震动性更低,并且让车辆在山路上行驶时更加有力,且能适应更大马力输出,缺点则是成本较高,毕竟需要设计一条传动曲轴,且对空间占用较多。而横置布局的发动机则成本较低,对空间占用也较少,前轮驱动的形式也就不需要设计一条传动曲轴,降低了成本,但在滤震性上自然也就没有采用纵置布局的发动机好,毕竟采用横置布局的发动机的车型大多都是中低端车型,价格的降低也就会降低一些使用品质。但还有一个豪华品牌同样采用横置发动机的布局,但并不是考虑成本,而是实用,那就是沃尔沃。因为北欧瑞典这个国家,常年处于积雪状态,设计为纵置后驱的话在雪天开车时想开出车位就会相当困难,而设计为横置前驱的话,就会相对容易一些,避免造成尴尬现象。
所以由此可以看出,两种布局各有优劣,所以在选车时没有必要纠结发动机的布局问题,只需要选定适合自己的车型即可,因为在这之前,厂商已经完全为我们设计得当了。
