543
导读
经常会有车主朋友抱怨,在行驶中明明两辆车都是同样的路程,自己却往往耗油更多,这是为什么呢?其实油耗不仅和路程有关系,而且和你平时的驾驶习惯也有很大的关联,今天小编就来给大家分享几个省油小窍门~
No.1
经常清理后备厢
多余的东西会增加汽车的负重,从而也就增加油耗,要记着经常清理后备厢,把没有用的东西通通丢掉。
No.2
爬陡坡时不硬撑
爬坡时一定不要硬撑,不少年轻人都有逞强的性格,本来上不去的坡也要“勇往直前”,这样太费油了。
根据经验,爬坡不要等到汽车惯性消失时才减挡,这样容易造成换挡困难,等于在坡道上重新起步一样。
低速挡不用大油门,因为变速器传动比是固定不变的!依靠大油门提高发动机转速使车稍许加速,这等于大功率低速度,同样是浪费汽油的。
正确的方法是:油门只要掌握在动力足够克服上坡阻力即可。条件允许时,可以高挡高速冲坡。
No.3
合理开空调
少开空调,尤其是在堵车或停车等待的时候;在不太冷不太热时尽量利用汽车的通风系统及风扇,或多开窗而不用空调;需要开空调时也要调到适当温度,而不要过高或过低,把空气循环系统设定在车内循环挡,在车内温度达到足够时可以暂时关掉空调。
有的车主为了节油,在高速状态下采用关闭空调而打开车窗通风的办法,这是不正确的,当车速大于85km/h时,开窗后的风阻消耗比开空调消耗的燃油更多。所以,低速开窗,高速开空调。
No.4
规划行车路线,避免拥堵
每次开车出门前,最好对行驶路线进行一下计划。尽量避开堵车地点;多留意交通广播,注意每次所经路线的路况。
行驶在路上时要注意交通标志的更改,留意修路改道情况。只有做到心中有数,比如选择一条最近的路线,选择一条最不易堵车的路段,才能既减少路程,减少油耗,同时也极大地争取时间。
No.5
多变道路程更远
不要时常变道,变道会比直线更耗油
这是为什么呢?因为要不停地加速、不停地刹车!而且路线弯弯曲曲,路程就远了,显而易见要更费油。
No.6
开车不要太不急躁
有些车主,特别是年轻的车主,喜欢“迟到”,不到时间不出门,所以每次出行时都心急火燎的,在路上使劲开快车,不停地加速、不停地刹车,在高速公路上,要根据汽缸的大小和汽车当时的状态来决定开多快,一般的四汽缸小车最好不要超过时速100公里。
No.7
时刻注意汽车的状态
有不少车主买回车后,根本就不仔细阅读汽车保养及维修手册,因此不知道何时进行各项保养与检测,比如,一般要根据时间表更换润滑油及机油;要定时更换空气及机油过滤网,这些如果置之不理都会影响耗油量。再如,每条轮胎都要时常检查,以保持在好的状态,只要有一个轮胎胎压不足,这个轮胎就会减少使用寿命,而且令汽车的总耗油量多出不少。
No.8
停车时间长熄火节油
避免发动机空转,在排队、堵车或等人时,尽量避免车辆处于发动机空转的状态。节油试验证明,发动机空转3分钟的油耗就可让汽车行驶1公里。因此,如果滞留时间超过3分钟,就熄火。
No.9
中速行驶可节油
车速过慢或过快都会使汽车所消耗的燃油增加,一般情况下,中速行驶比较利于节油。根据自身汽车情况,一般60公里-80公里的时速是最省油的速度,时速继续提高,油耗水平也在不断提高!当然也不要猛踩油门来加速,这样只会大大增加耗油量,但省不了您多少时间。有的车主喜欢猛加油,一次猛加油和缓加油到同样的速度,油耗相差非常大。
