去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
关于汽车发动机可变气门正时技术的思考
汽车发动机运行中,气门启动数量多,由此增加了发动机转速,但转速不足或比较高,就会影响油耗损。此种情况下,通过可变正时技术升级燃油系统,提升发生就基础效率,对优化管理具有深远意义。
一般情况下,可变系统包含驱动结构、控制系统及液压系统,其中驱动结构直接控制着开启与关闭,在控制系统深入作用下,科学而有效地调整升程与启闭相位;控制系统要结合实际运行情况,有效控制电磁流阀打开与关闭,其中电磁阀始终保持关闭,可确保液压油难以进入驱动活塞或液压缸,以此形成液压腔,驱动上端与液压缸体紧密贴合,在凸轮驱动下,凸轮对升程与正时发挥着决定性的作用。
现阶段,可变技术应用日益广泛,提高了燃油系统经济效益,运行质量与性能不断提高。可变优势,是在多种技术融合基础上得到展现。运行中,可变正时技术具体运作方法是将打开,运动到临界点时,开启排气与进气系统,使其能够达到临界点,形成叠加,与转速形成正比叠加角。开启时,持续较长时间的开启时间,假若转速加快,开启时间就会缩短,从而加快开闭速度变化。短时间内,氧气量降低,对燃烧系统的稳定运行造成影响。运行中,应用正时技术,有效缓解并处理燃油系统问题,实时监测各项信息,从而科学控制开闭,确保正常驾驶。
正时技术的应用,能够对开启与关闭时间进行合理控制。打开排气,进自上而下地运动;达到上止点时,完成一个周期的排气运动,关闭。此过程中,在空气惯性作用下,其反应一般需要一段时间。为了确保排气环节中,满足气缸中进入的空气与废气排出要求,打开前关闭处理是十分必要的。
与排使用原理相近,运动前,通常会打开排,运动到下止点后,关闭。整个运动中,排与进可能会同时开启,这是一种叠加情况,发生此种情况,曲轴产生转动角度,也就是叠加角。理论层面上看,不同情况下,叠加角是不同的。低转速情况下,角度较小;反之高转速情况下,转速比较高,且转速越高其叠加角就越大。假若正时技术应用不合理,就无法满足上述要求。
传统运行中,转速较低情况下,凸轮转速与进气速度都比较小,打开时间比较长,但整体开启角度小。比如,时速为120km/h,转速约4000r/min,提高开关速度,增加了内空气进入速度。此运动过程中,要注意考虑进气量,开启时间不充分,就会减小内氧气含量,燃油燃烧不充分,利用正时技术则可有效解决该问题,燃油使用效率得到提升。运行过程中,凸轮改造是非常重要的,利于合理收集设备传输信号。
可变正时技术,最早始于20世纪80年代,应用于奥迪大众阿尔法罗密欧等车型,其结构主要是,在凸轮相位调节器中应用的是斜齿轮,推动齿轮轴向滑动,液压改变定转子旋转相位;VVT系统应用于,是应用液压缸对正时链条紧边与松边长度进行调节,以此提前或推迟相位。其共同点在于分级调节位置,可调节的相位角度不大,且无法快速响应。
随着时代的进步,以丰田VVT-i为代表的VVT技术发展日益成熟,该技术备受日本、欧美等国家其他主流厂重视,基于VVT-i基本技术原理进行研发,完善结构与功能,性能提高,开发新应用方案。在2005年,国际市场上该技术发展比较成熟,普遍应用于日本及欧美等国家品牌中,国内自主品牌车企也开始应用该技术,零部企业逐步研发VVT产品,比如富临精工于2006年开始研发VVT产品,双VVT应用是该技术产品的主要特点,有效提高了响应的速度。
近些年,制造企业开始应用效率与压缩比高的双循环,其用奥拓与阿特金森两种循环模式,切换比较自由。阿特金森循环模式下,降低,进气相位迟后角比较大。因油压与油温比较低的环境下,液压VVT系统运行不正常。为了确保顺利启动启动时,中期VVT技术将VCP相位利用内置液压锁销锁在预设固定相位,最迟后进气,提前排气,使得VVT正常工作,不能向迟后方向调节进气,排气不能提前方向调节。
为了缓解这一问题,电装、舍弗勒以及博格华纳等零部件企业研发液压中间锁止VVT技术。VCP技术可调节角度比较大,设计特殊锁销机构,结合OCV设计复杂油路,开发新的控制策略,启动或停止,在中间预设为主锁止VCP。正常工作情况下,进气VCP能够向后迟后相位调节,有效解决相位调节更大迟后问题,该技术称之为液压中间锁止式VVT,但其有复杂的结构,较高的制造成本,性价比不高,因而市场应用范围比较小。
综上所述,运行中,可变正时与升程是可变两个不同的技术系统,两者之间相互关联,共同决定了进气能力与气量大小,广泛应用于系统中。未来研发与生产中,要重视可变技术关键环节发展,提高性能,降低尾气排放量,为人们营造良好的居住环境。
易车号作者提供文章
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
