560
防倾杆,
也称为横向稳定杆,
就是车身千万零部件中的一个,
位置则是横置在前后轮悬挂之间。
图:森林人和CUSCO产品大合照
防倾杆越强,
在转弯时,
压在外侧车轮的重量会越大,
相当于加强了重量转移的速率,
一旦超出轮胎的抓地极限,
因为这种特性对驾驶技术的要求相对更低,
那么这时候想要展示更高的驾驶技术,
享受更好的驾驶体验,
更换设定更标准且合适的防倾杆,
势在必得!
图:在此,准备上身!
图:CUSCO前防倾杆
防止转弯时的车身倾斜,
同时令车辆行驶得更稳定,
保证了不影响驾驶舒适性的前提下提高操控性能。
图:CUSCO前防倾杆安装细节
图:作业师傅安装中
图:CUSCO后防倾杆
用于抑制车身转弯时的侧倾,
使连接左右车轴横梁的刚性增强,
同时,在不改变乘车感受的前提下,
抑制车身晃动,
增加后防倾杆的硬度,
还可以使轮胎更紧贴路面。
图:CUSCO后防倾杆安装细节
【CUSCO防倾杆功能动态说明】
为什么要选择安装机油透气壶?
图:作业师傅安装CUSCO机油透气壶
在发动机稍微老一点后经常出现乳化物,
原因是管路外环境温度和发动机内部温度的变化造成的,
产生乳化物后有可能对机油有分解作用,
机油品质下降等等后果。
机油透气壶则起到了分离此物质的作用,
同时也可以把因高速度运转时飞溅出的机油收集到壶内,
一举两得!
引擎高速运行时,
高温和摩擦会导致机油的劣化和汽化,
以致曲轴箱产生高压,
但这样的机油气“剧毒”的处理方式一般是
让引擎设法烧掉这些“剧毒”气体,
但是这样一来除了引擎功率降低,
更麻烦的是气门容易脏,
再次影响动力和油耗。
而机油透气壶就是通过分离油气,
把废机油收集起来,
分离出来的空气才送入进气歧管。
机油透气壶在国外几乎是改装的必备配件,
在国内也一直是汽车改装的热门,
它能帮助降低发动机的温度,
增加气缸耐用性,
保护引擎,
保持气门清洁,
缓解车辆的排放污染,
消除驾驶室内飘入的机油味,
降低油耗,提高动力,
避免进气系统积碳,
避免了各种空气真空管的堵塞,
延长发动机的寿命,
更好的保护发动机。
【CUSCO机油透气壶功能动态说明】
图:CUSCO机油透气壶安装细节
易车号作者提供文章
