887
开车面对上坡路,出现动力不足的情况,我们是应该踩油门还是降档?这个问题应该区别对待,不同的实际情况需要我们随机应变做出正确的操作,下面我们具体分析一下合理正确的上坡操作。
如果你开过车,你就会发现,档位越低,提速性能会越好,但是这个档位的最高速度会越慢。为什么提速性能会好呢,因为同样的车速,传动比越大,扭矩放大的倍数越大,同时,对应的发动机转速越高。而发动机在一定的转速区间内(注意我说的是一定转速区间内),根据外特性曲线,功率和扭矩是随转速的升高而升高的。
发动机动力不足继续踩油门也没有什么意义,这样对发动机会有很大损伤,因为发动机输出最大功率是固定的,而通过变速箱改变输出扭矩,所以只能减档继续爬坡,保证安全性及动力性!
在驾驶车辆过程中,如果感觉车辆动力不足,完全可以切换到手动模式,人为控制变速器档位始终以较低的档位行驶,此时,发动机转速很高,车辆变速器输出扭矩较大,车辆动力感可以达到立竿见影的效果,即使是小排量发动机,在爬坡时,也可以快速实现超车加速。
对于车辆系统来讲,对发动机扭矩损耗最大的就是空调系统,尤其是夏天行驶时,外界环境温度较高,车主经常开空调驾驶,车辆会经常感觉动力不足。
首先,降档可以增加扭矩,降档后,踩油门,发动机转速上来之后动力也就上来了!当然,这个只是使用于手动挡车型!如果是自动挡车的话,直接把档位挂到s当,这样变数箱换挡的频率会慢一些,动力也会好一些!
文章由易车号作者提供
