419
关于汽车轮胎的话题已经是老生常谈了,但这确实也是车主们存在疑问较多的地方。汽车如果没有轮胎也就等同于人没有了双脚,啥也干不了。如果轮胎一旦出现问题,比如轮胎起皮,就会危及行车安全。那么轮胎起皮到底是什么原因呢?
细数轮胎起皮的原因
首先,轮胎起皮和胎压有着很大的关系,胎压过大或过小都是不科学的,如果胎压过高,附着力就会下降,并且胎面的离心力也会加大,容易导致轮胎表面起皮,影响乘坐舒适性。其次,造成轮胎起皮的第二个原因是轮胎的质量问题,我们在挑选轮胎的时候,最好是选择知名品牌,品质更加有保障一些。因为轮胎在生产过程中,天然橡胶的合成橡胶的比例如果没有达到要求,或者胶体本身含水过高等,都会造成轮胎起皮现象。
轮胎起皮应该怎么避免
避免轮胎起皮的方法有很多种,首先在选择轮胎品牌的时候,我们就要注意选择轮胎质量比较好的品牌,其次要注意分析轮胎参数,如果没有按照相匹配的轮胎规格进行安装,很容易导致轮胎起皮的现象。就拿标致408的轮胎举例,它是由高分子硅胶配方组成,材料方面不易产生起皮现象。轮胎规格是215/50 R17,即轮胎实际接触地面的宽度为215mm,一般轿车轮胎的宽度范围在185mm-205mm,轮胎的扁平比为50,加宽的胎面设计和胎肩的大花纹块设计,大大的减少了干湿地的刹车制动距离,提高了轮胎的湿地性能,保障了驾驶者的行车安全。
轮胎起皮以外的注意事项
对于轮胎质量的评判,并不是只局限于轮胎是否起皮这一标准,汽车驾驶的舒适度、节油性等方面,在一定程度上都会通过轮胎显现出来。标致408的轮胎采用对称花纹的设计,两侧胎肩“变节距”的设计可有效减少行驶过程中产生的噪音,从而提供舒适的静音体验。在节油方面的表现,标致408也非常的出色,标致408的轮胎采用高分子硅胶材料,通过有限元分析,减少了胎体部件之间的摩擦,降低轮胎行驶温度,减小轮胎滚动阻力,从而达到节油的效果。
总的来说,轮胎对于汽车的重要性无需多言,轮胎起皮及轮胎的选择等问题消费者也应该予以重视。高质量的轮胎,能帮助驾驶者从容应对不同的路面情况,为驾驶者的行驶增添更多的安心与信心!
易车号作者提供
