易车
672
第二代EA888,大众生产的1.8L、2.0L涡轮增压发动机,搭载车型非常广泛,迈腾、帕萨特、途观、A4L、高尔夫GTI、西亚特LEON等等。曾经有位朋友来找我换机油(奥迪A4L),完了两个月后给我电话说机油不行怎么少了一升。我解释半天他不信是发动机的问题,去别的维修店加了更贵的机油。
故障现象:
油气分离器设计缺陷,导致无法有效的回收机油,再加上缸内积碳过多卡住油环造成的烧机油,通常还伴随着气门油封漏油。通常10万公里以后每2000-3000公里烧1L机油。
机油量减少会出现机油压力不足,发动机内部的润滑不到位,情况严重的可能会导致曲轴轴承磨损过度,凸轮轴磨损过度,有可能不止是换缸盖,连这些磨损过度的都要一起换掉,维修成本直线上升。
解决方法:
更换气门、气门导管、气门油封,改进后的活塞环、油气分离器等部件,费用在6000-15000元不等。
来自本田的1.5L自然吸气缸内直喷发动机,装配车型2014款飞度、2015款锋范。
因为地球梦发动机的燃烧效率非常高,把积碳问题放大了,“地球梦”在中国变成了“积碳梦”。也许是本田的工程师没有想到中国的油质和空气这么差,让地球梦有些水土不服。
启动困难:
集中爆发在14款飞度,也就是第一批GK5,安装了墨西哥产的启动马达,品控不稳定,拆开后铜片磨损,造成接触不良,需要多次尝试才能启动。
解决方法:
更换启动马达。
启动异响:
每次启动时会有咔咔咔类似的齿轮打齿声,而停车时间间隔太长会再次出现这种现象。是本田VTC作动器配件设计缺陷所致,严重打齿会导致VTC作动器破碎开裂,导致车辆发动机损坏,90%以上的车主都有发生类似异响。
解决方法:
可通过更换解决,费用大概在2000元左右。
买车前记得拿内窥镜看看缸内积碳是否严重,还有一种积碳不那么严重的飞度,就是平时当超跑开的那种,经常拉高转,拉高转是积碳的克星。
来自于宝马和PSA标致-雪铁龙集团联合研发的1.6L直列四缸涡轮增压发动机,搭载车型MINICOOPERS和C4L同款发动机,只不过宝马多了双涡管技术。
故障现象:
高压油泵故障:因为我曾经是R56S车主,有的时候早上打不着车,打着后怠速不稳,这主要是高压油泵的故障。
节温器故障:会导致冷车启动时风扇自行工作,并且长时间运转不停歇。
水泵故障:水泵漏水导致防冻液泄露。
气门室盖垫渗油:因为材质问题,容易老化。
如果你要买这个发动机的车型,一点要注意这三点:
1.油泵的问题
2.冷却系统的问题
3.烧机油的问题
这是搭载在老款科鲁兹、英朗上的1.6L自然吸气发动机,为什么它今天能登顶我们的榜首?
就是因为它的故障特别的丰富,而且处理起来也特别麻烦,修这台发动机就像玩剧本杀,你需要不断地去推理它。
我们打个比方,比如它的喷油脉宽,有的时候过高,有的时候过低,换电脑还解决不了这个问题。有时候燃油喷射过浓,有时候过稀。缸压不足,电子扇长转,水温过高,而且油耗也比较高。
如果你的LDE发动机出现了这个故障码,尤其是1.6L自吸的科鲁兹,恭喜兄弟,你得到了一个汽修工见了都头皮发麻的“宝贝”。
但是这些问题都仅仅发生在这台1.6L自然吸气的发动机上,后期的1.6T涡轮增压的就没这么多问题了,千万不要以偏概全。
LDE发动机给你的感觉就像一锅东北乱炖,给你安排的明明白白,你要啥它有啥。像这种发动机你也没必要知道怎么解决它的问题,根本弄不明白,你只需要记住它的名字——LDE!
————上文转载自《李老鼠说车》
文章由易车号作者提供
