去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
凯越中控门锁不工作.更换中央门锁装置故障依旧.
易学通汽修技术团队
01
学员求助
车型:凯越 ( 参数 | 询价 | 图片 )
故障现象:中控门锁无法工作.遥控无法控制.
首先我们一起来先看一下电路图.中控是如何控制的.中控电机.由中央控制装置的继电器控制.中央控制装置的继电器线圈由中央和防盗开关(驾驶员车门).开关(乘客座).遥控接收器.控制
02
可能导致中控不工作的原因:
  1. 中央控制装置6号B+电源保险损坏
  2. 中央控制装置8号接地线断路
  3. 中央控制装置损坏
  4. 线路插头松动
那么首先.我们可以先测量一下中央控制装置的端子电压
03
经过测量.电源为12.59V正常.接地也是正常.中央控制装置2号和3号都是12.58V.正常情况下不工作应该为0V.那为什么会有12.58V.可能原因:中央控制装置继电器短路损坏.学员已经更换过一个中央控制装置了.那么还有什么原因会影响到2号和3号存在12.58V呢?可能原因有:1.线路短路.2.开关内部短路.3.遥控接收器内部短路.
那么现在开始排除法去排除这个故障.把开关的插头拔掉.测量中央控制装置2号和3号还是存在12.58V电压.拔掉遥控接收器.盒子插头.同样还是存在12.58V电压.维修已经陷入僵局.此时只能开始测量线路是否存在短路现象.
遥控接收器
04
1.开关插头拔掉.遥控接收器插头拔掉.测量中央装置.使用万用表电阻档位.测量1号线无穷大.7号线无穷大.6号线无穷大.4号线为0.2欧姆电阻.存在对地短路现象.这根线直接剪掉.插头接上.正常工作.确定4号线存在故障.沿着4号线找到这个插头.存在内部短路.更换锁机总成故障排除
总结:诊断电路故障.必须把原理来龙去脉弄明白.这样才能有思路去测量故障.
Q1
本文由易学通汽修网络学院提供.手把手教你修车.希望能帮助到更多的修理工.如果有什么疑问可以.在下方留言.
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
山地车资讯
获赞 3116 关注 1 粉丝 433
+ 关注
