2889
故障描述:
一辆东风日产天籁2.3L轿车,用户反映该车正常熄火停车后,第2天再次起动时出现以下故障:打开点火开关或着车后风扇常转;没有打开灯光开关的情况下,大灯近光常亮,扳动变光开关,不能变光;起动空调后,空调出风口出热风。
分析处理:
维修人员首先连接故障诊断仪进行全车故障扫描,在发动机控制单元ECM和车身控制单元BCM中均存储了含义为“CAN通讯电路故障”的故障码,并且不可清除。除以上2个控制单元内存在故障码以外,其他系统无故障。据此分析该车故障应是CAN通讯网络故障造成各控制单元之间的数据传送错误,激活车辆的保护模式。
维修人员查阅网络拓扑图(图1)了解该车控制单元的通迅连接方式,并通过资料得知,该车的终端电阻在ECM和IPDM(智能电源分配模块)中。正常情况下,这2个终端电阻是并联关系。该车的故障属于网络通迅故障,应该注意以下2个方面:控制单元的供电情况和控制单元的通迅线路。
图1
根据“CAN电路故障”的故障码,维修人员决定先检测车辆网络的终端电阻。将蓄电池线拆下后,从诊断座上测量CAN-H和CAN-L之间的阻值,结果为142Ω,正常值应该是60~70Ω。CAN网络终端电阻是2个120Ω的电阻并联组成,所以,根据测量结果推断,极有可能是网络通迅线路出现断路,或者某个控制单元中的终端电阻断路。
已经提到,2个终端电阻分别在ECM和IPDM中,于是维修人员拆下IPDM(位于发动机室右前,右侧大灯后方)测量,IPDM内部终端电阻正常,为140Ω。继续测量线束插接器CAN方向的终端电阻,结果为142Ω,说明线束正常。由此推理,应该是IPDM的CAN线插接器接触不良或断路了。经过仔细观察,发现确实是IPDM插接器线束侧插孔端子变形、松旷。
故障排除:
处理插接器后装复,再次从诊断座上测量CAN-H与CAN-L之间的电阻,阻值为70Ω。装复蓄电池线打开点火开关,上述故障现象消失,此时再用故障诊断仪清除故障码,以上关于CAN通迅的故障可以清除了。经过试车,一切正常,此车故障排除。
回顾总结:
该车故障是因为IPDM线束侧插接器中,CAN终端电阻对应的插孔端子与IPDM之间存在接触不良引起。
对于CAN数据总线问题,我们应该先了解车辆CAN网络结构及组成,该车的CAN终端电阻分别在IPDM和ECU中。检测终端电阻是排除网络故障的有效方法之一。该车的网络通迅出现故障时,进入应急状态的方式表现为:开钥匙或着车后风扇常转;大灯近光灯常亮不能变光;空调不制冷。
文章由易车号作者提供
