1343
下面给大家看下这款变速箱的模样及细节部分
这是细节哦。只拍一半,让大家看的更清楚些
接下来给大家描述一下这个车的故障点:偶发无倒挡,或者仪表盘提示故障后不升高速档位,那么这个变速箱为啥问题这么多呢?原因在于两点:
1.双离合器
离合器是可以分解的,内部主要有两组离合器分开执行换挡工作,一组控制档位1/3/5/7档;另一组控制2/4/6/R档位。一般出现偶发无倒挡,或者倒挡无力的情况,问题可能表现在偶数档位离合器发生磨损或间隙过大,不完全结合工作,才会导致出现此类的故障现象.摩擦片工作原理:变速箱电脑控制电池阀,电池阀控制油压进入阀体,阀体再把油打入离合器,实现离合器的换挡工作,油进入离合器,最先顶起来的是活塞,活塞顶起摩擦片才能结合在一起,而活塞泄压,顶的力度不够,继而摩擦片打滑,时间久了就烧了!所以如果说一般配套型号的摩擦片配上去八成还是会出现问题
之前有不少车主问我:变速箱中最重要的核心元件由哪些部分组成,其实主要部分就是:电脑、阀体和线路板。很多的车主在故障灯提示报警后会到4S店进行检测,但是大部分的检测员会告知您需要更换这个机电单元总成,售价一般在1.4W-1.6W,非常高的价格。那么问题来了,这个真的是需要整体更换吗?其实,我们首先需要了解所报的故障代码内容是什么?通常下离合器的损坏和传感器的故障也会通过电脑自检进行反馈数据,那么不一定安全是机电单元自身的问题,那么我们需要先看检测数据信息,不要盲目更换。
双离合器变速箱内置会有很多的线束、传感器等电子元件,主要检测内部数据信息,这个线束就是传递机械齿轮与电脑元件之间传递信息的,线束的老化其实也是一种会导致变速箱故障的原因.这里就有一个需要强调的重点.变速箱油
变速箱是一定需要做养护的,如果循环机器换会对电子产生影响,那么可以选择重力更换,因为变速箱的使用里程到8万公里以后内部的摩擦片系数会降低到60%,那么里面的橡胶件和摩擦片会发生磨损和老化,降低摩擦系数后也会影响到您的换挡品质
那到这里也就都拆解完成了
易车号作者提供
