477
车尚君曾经听过这样一句话,“上的了山路,跑的了赛道。前敌法拉利,后挡兰博基尼。”没错!它就是保时捷 911。
2020年3月3日,保时捷线上发布了911系列的全新旗舰车型。全新911 Turbo S比以往更加强劲、更具驾驶动态,且更为舒适。新车将提供硬顶和敞篷版,均搭载一台新款 3.8 升水平对置(Boxer)发动机,并配备两个采用可变几何涡轮技术(VTG)的涡轮增压器,输出功率达到 478 kW(650 PS),比前代车型提高了 51 kW(70 PS)。
发动机最大扭矩为 800 Nm(增加 50 Nm),搭配专为 Turbo 车型设计的 8 速保时捷双离合器变速箱(PDK)。从静止加速至 100 km/h 用时缩减至 2.7 秒(缩短了 0.2 秒),最高车速 330 km/h。
车尚君给大家科普一下,水平对置发动机拥有重心低、振动小、阻力低、平顺强等优点,但对设计和制造工艺的要求相当严苛且造价高昂。为了满足极限的操控需求和极致的赛道性能,保时捷可谓不惜成本,除此之外也只有日系小众的斯巴鲁BRZ拥有水平对置发动机。
全新保时捷911 Turbo S现已同步启动中国市场预售,911 Turbo S官方零售价为2,336,000 元,911 Turbo S Cabriolet 为2,473,000 元。
更大尺寸的全新保时捷 911 Turbo S
前部车身总宽度为 1,840 mm(加宽 45 mm),后部总宽度为 1,900 mm(加宽 20 mm)。改进的轮距、改善的空气动力学以及配备新款不同尺寸轮胎等措施增强了 911 Turbo S 车型的灵活性和运动性。前桥轮距加宽 42 mm,后桥轮距加宽 10 mm。自适应空气动力学系统现在还包含了可控的前部冷却空气导流片,更大的尾翼则进一步提高了下压力。
911 Turbo S 首次在前后桥采用了不同规格的轮胎。前桥配备独特的 20 英寸 255/35 轮胎,后桥配备 21 英寸 315/30 轮胎。全新选装配置进一步增强了这款四轮驱动 911 的运动风格。例如,保时捷主动悬挂管理系统(PASM)运动型底盘可令离地间隙进一步降低 10 mm,带有可调阀门的运动型排气系统能够发出更加与众不同的排气轰鸣。
更强劲的全新保时捷 911 Turbo S
全新 911 Turbo S 搭载的新款发动机基于当前 911 Carrera 车型的发动机开发而成,采用重新设计的增压空气冷却系统;尺寸加大的新型可变几何涡轮(VTG)增压器左右对称布置,配合电动可调废气旁通阀,及压电式燃油喷嘴,明显改善了车辆的响应性、输出功率、扭矩特性、排放及加速能力。
新款六缸发动机采用了新的进气系统。相比过去,进气路径和增压空气冷却路径均因此而有所改变,部分进气现在通过 Turbo 车型特有的车身后侧进气口进入。空气滤清器现在位于全新的后翼子板中,并通过后盖格栅汇聚了另外两股气流。
这意味着全新 911 Turbo S 共有四个截面积更大、阻力更小的进气口,有助于进一步提高发动机效率。两个配有可变几何涡轮(VTG)的加大涡轮增压器结构对称,取代了以前完全相同的部件,现在左右两颗涡轮沿相反方向旋转。废气涡轮直径增加 5 mm,达到 55 mm,压气机直径增加 3 mm,达到了 61 mm。废气旁通阀由步进电机执行控制。
这些设计珠联璧合,使得全新 911 Turbo S 无论日常驾驶还是在赛道上,都能够出色平衡驾驶乐趣、动态性能和运动性能。新一代 911 Turbo S 在从静止加速到 200 km/h 的过程中,性能的飞跃尤其明显:完成这一加速仅需 8.9 秒,比前代车型足足缩短了 1 秒。
得益于增强型保时捷牵引力控制管理系统(PTM)的四轮驱动系统,现在最多可将 500 Nm 扭矩传输给前轮。标配的新一代 PASM 底盘也更具运动性:减震器响应更快,控制更精准,从而显著改善了侧倾稳定性、抓地性能、转向特性和过弯速度。
更具特色的 Turbo 车型外观
带有加宽进气口的全新前脸呈现出 Turbo 车型特有的外观风格,配备双前灯模组以及标配的 LED 矩阵大灯。经过重新设计的前气动扰流板与更大的尾翼使下压力增加了 15%,具有肌肉感的后翼子板与集成的进气口设计,令全新 911 Turbo S 的车身更加平滑。全新的车尾设计还包括了 Turbo 车型特有的高光黑色方形排气尾管。
更具高品质运动感的内饰细节
全新 911 Turbo S 的内饰具有高品质的运动感。标准配置包括全真皮内饰、带有银色点缀的碳纤维饰件。新车还可选装由保时捷独家定制部门 Porsche Exclusive Manufaktur 全新设计的双色调内饰,其在颜色、材料和提升个性化方面实现了出色的协调配合。
18 向运动型座椅的缝线致敬了第一代 911 Turbo(930 款)。组合仪表上的优质图形显示元素和标志也具有 Turbo 车型的独特风格。
车尚君论:1963年,第一台保时捷 911 于法兰克福车展初试啼声,诞生即巅峰。如今时隔57年,这辆 911 依然是全球车坛的焦点。“一杯敬过往,一杯敬明天。”在全新 911 Turbo S 的身上你不仅会发现一脉相承的经典元素,还可以发觉保时捷对赛道的征服永不停歇。
文章由易车号作者提供
