8573
天气骤冷,暖风则是车友们在冬天常用到的。
尤其是早晚温差的现在,然而有的车友对车内暖风的正确使用方法并不是很清楚,甚至有些误区,这次我们就来说说车内暖风有哪些值得注意的地方呢?
A/C键到底用不用开?
有不少人认为,暖风也是空调的一部分,所以在使用暖风前会打开A/C键。A/C是Air Condition的缩写,可以理解为是空调制冷开关,夏天打开A/C键,车内的压缩机就会启动工作,吹出冷风,冬天则没必要打开A/C键,因为汽车空调制热与压缩机没有丝毫关系,是由汽车的散热水箱提供。
开暖风费油?
也有人认为开暖风比较费油,实际上并不是开暖风费油,而是你把A/C键一起开着,压缩机一直在工作,加重了发动机的负担所以会觉得费油。单单对于开暖风来说,根本达不到费油的程度!
新3系空调功能区示意图
上车就开暖气能快速提升车内温度?
很多同学们比较怕冷,一进车内就立马把暖风打开,其实这种做法不仅不能快速升温,反而还耽误了发动机温度的正常提升,冬天发动机刚刚启动水箱的温度还很低,打开空调只会增加发动机的负担。
正确使用宝马空调暖风的步骤:
1、先启动发动机预热;
2、关闭A/C(雪花键);
3、等水温表指针指到中间位置时(部分没有水温表的车型可以设定时间,10分钟左右);
4、旋钮旋到红色,开启暖风模式(不要开启A/C键);
5、把空气循环设置为外循环3分钟左右,这样做是为了把车内冷空气排出去,也是置换车外的新鲜空气进来;
6、把空气循环设置为内循环;
7、调整风量、风向:空调档位调整的适合档位,调整出风口风向,暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风。
开暖风还有哪些注意事项?
G05/G07空调功能区示意图
(1)长时间开启暖风需适当换气。车内长时间开启空调暖风后,往往会产生一种呼吸不顺畅的感觉。因为车内本身处于密闭的空间,呼吸中不断产生热量交换,会感觉空气不流通,这时可以将四个车窗打开一条细缝。
(2)温度不宜过高。最好不要直吹面部,冬季开车时暖风温度不宜过高,否则容易造成困倦而引发事故
(3)暖风易生细菌。保持干燥少吸烟,冬季长时间关着车窗开暖风,使得大量的细菌有机会在车内得以繁衍,可以在停车前几分钟关掉暖气,打开外循环,来保证空调系统内的相对干燥。
创新、责任/可持续、成功、前瞻。
文章由易车号作者提供
