654
近期,丰田的凯美瑞销量倒是可以,不过反观亚洲龙,亚洲龙加价“装潢”,买还得排队。但是这次,丰田玩大了。一向保守稳健的丰田,这次真的是“疯”了!
▲ 中期改款凯美瑞运动版四驱(测试车)
▲ 中期改款凯美瑞豪华版四驱(测试车)
▲ 中期改款亚洲龙四驱(测试车)
据最新报道,丰田的北美工程部正式开始对亚洲龙、凯美瑞这两款车进行“技术”动刀。就在凯美瑞和亚洲龙登场之初,这两个TNGA的产品并没有受到四轮驱动的“包装保护”,但TNGA的另一款车型——RAV4(荣放)上市以后,大大简化了四驱的开发工程量和零部件采购流程。这就是丰田如何将这四驱系统运用到中期改款的凯美瑞和亚洲龙上。
凯美瑞和亚洲龙许多部件与RAV4共享,包括2.5L A25A-FKS四缸发动机,变速器、分动箱、后差速器、后悬、后悬连杆。传动轴的中部和后部也是共享的,前部的长度变化以适应三个不同的轴距。所有的齿轮和传动轴的比例也是相同的,这意味着相对于前驱凯美瑞,AWD车型的整体传动装置缩短了12%,以提供理想的启动性能,并确保发动机能够带动四驱系统增加约75公斤的额外重量。额外的重量、摩擦力和传动装置会让凯美瑞、亚洲龙的燃油经济性上相对于前驱车型有一些损失。但值得注意的是,2.5L车型的传动系统的重量大约与亚洲龙的3.5L前驱装置相同,但在这里的传动装置比V6车型短15%到20%(这是完全不同的波箱齿比啊!)。
RAV4荣放上的动态扭矩控制四驱系统包括一个电磁耦合器,当不需要全轮驱动且时速超过20 km/h的情况下,该耦合器将切断分配到后轮的扭矩输出。然而,支撑轴仍在旋转。最大扭矩分配比为前后50:50,由于后差速器是开放式的,所以一个空转的后轮只能由刹车来控制。
为了让四驱和排气系统适应,两台新车都需要三个新的底板冲压件。横跨前后脚部空间的前部在副驾驶处有一个小但明显的隆起。凯美瑞和亚洲龙都将获得各自车型的新元件,它们都是用相同的焊接和密封程序焊接的,所以机器人不需要学习任何新技巧。后座下方和后悬上方延伸的中间冲压件也是全新的,以适应RAV4的马鞍式油箱(容量从60L减少到55L),并在两个轿车共享。后胎也是如此,它整合了备用轮胎,也是需要新的结构元件,以使轮胎、后差速器和传动轴正确接合,以防止严重的后部冲击。
两车的排气系统的确向下悬挂,但是安装了新的前后弹簧,并对它们进行更改以解决质量上的差异,使车身升高0.5厘米,以保持与该新定位排气装置相同的离地间隙。即使进行了所有这些更改,排气系统也必须非常小地收缩,从而产生更多的回压。全新的单排气和双排气的车型上,发动机的输出减少约3匹马力,扭矩也损失1.35牛米。
除了驾驶舱中央隧道区域的的小隆起以外,四驱版车型其他细节方面等跟前驱版几乎没什么太多不同。后备箱的体积没有改变,地板高度使后排座椅区域增高了1厘米,与混合动力车型相同,从而使两款车型的后座头部空间有所减少。
▲ 美版亚洲龙四驱版(测试车)
2020款凯美瑞将于今年3月投产,并将于今年春季上市销售,而2021年款的丰田亚洲龙将于今年秋季上市。但四驱改款版本价格尚未最终确定,据悉,四驱将在美版的2.5四缸凯美瑞或亚洲龙2.5、3.5 V6以上车型作为一个选配装备。至于国产改款车型,这四驱能否入华,就取决于一汽丰田和广汽丰田引不引进,并把RAV4的四驱套上去并量产,至于给不给我们这些平民百姓们爽快的玩耍还是个问题!对于丰田做出这样的举动,伙伴们觉得如何?对于整个汽车市场又将怎样的影响呢?
(图片及资讯来源于网络,如侵删)
文章由易车号作者提供
