317
有时候车子出现一些状况,有的车主就惊慌失措地选择修理厂进行维修,有的修理厂会借此机会痛宰一番。事实上,有些车况是属于正常现象,有时可能只是出现短暂的现象,不影响车辆正常使用,以下这些现象或许没必要进行维修。
一是排气管“漏水”:很多车主发现汽车排气管有滴水的现象,就会认为是故障。实际上,主要是由于使用汽油燃烧的过程非常充分,产生的水蒸气和二氧化碳,当温度低于100℃,水蒸汽会冷凝成水,以形成滴水现象。
二是熄火后方向盘不能动:一些新手车主熄火后拔出钥匙,会习惯性地再次扳动方向盘,直到钥匙插入车钥匙后,才发现钥匙拧不动,此时方向盘也不能动。这种情况很多车主都遇到过,这个时候不要觉得车子出故障了,其实,你只是不小心碰到方向盘锁定装置,如果要解锁,只需要用车时轻轻转动方向盘和车钥匙解锁就行。
三是车后门打不开:如果遇到了这种情况,车主先别紧张,别以为车门发生了啥故障。在很多情况下,只是因为儿童安全锁被开启了而已,在汽车后门侧面,按下开关解除儿童安全锁就可以了。
(图片来源于网络,如有侵权请联系小编删除)
文章由易车号作者提供
