2920
发现景程变速箱在2挡升3挡的时候,有入档延迟的问题。在挂R挡的过程中,会有偶发性的没有R挡的问题。需要重启才能恢复R挡的操作。这样的问题持续发生了两个多月,没有好转,入档延迟和没R挡问题越来越严重。先多对景程变速箱进行全面的检查。发现放出的变速箱油里有铁屑。入档延迟和没R挡是真实存在的。虽说,没有检测到故障码。但是,可以确定,是景程变速箱机械故障引发的故障问题。内部缓冲片损坏导致的。需要换改进的缓冲片来防止再次发生这样的故障问题。给景程变速箱,换上改进的缓冲片,把因为缓冲片损坏的铝鼓和太阳轮也一起换了。就彻底修好故障了。可以说,顺利的达成所愿,终于修好景程变速箱故障了。
先把车架起了,放了变速箱油。两个师傅用了十几分钟,就抬下变速箱了个人觉得,这款景程6AT变速箱还是不错的。虽说有一定的故障利率。但是,又有哪款车没故障率呢?无非就是故障多少的问题。但是,就算是故障多的车型,保养好也不一定会有变速箱故障的。景程变速箱换油保养定期做,保证变速箱油内部没有过多的杂质。平时开车的时候,不要老是油门到底。就会减少变速箱故障的发生。车开十几,二十万公里没故障,是轻轻松松的事。
取下头壳头壳上有油泵。油泵如果坏了,车会表现为,当车速达到100码左右的时候,会升不上高速挡6挡的问题。或是车会有明显的冲击,或加速无力感。严重时,会有挂挡不走的后果。
传动总成手里的就是变速箱的传动总成。这里面最容易坏的就是缓冲片。它出现问题,没有及时维修,时间久了,会引发严重的变速箱机械故障。
拆出来的缓冲片断成这样了。
关于缓冲片问题
缓冲片损坏是一个循序渐进的过程。它损坏的主要原因是,早期出厂的景程变速箱中,缓冲片材质不够硬,容易被磨坏,磨损到一定程度的缓冲片会有变形,断开的问题。有断裂的时候,也是先断开一个后,随后,会断成好多段。要是这时候,还没有进行维修,断片就会把变速箱内部其他零件打坏。最终,引发车辆无法行驶的严重后果。换材质好的,改进的缓冲片,就能有效地避免缓冲片再次出问题。
损坏的缓冲片套在被磨损的铝鼓上拆出来的铝鼓上有断开的缓冲片。其实,缓冲片处于工作的状态时,就是套在铝鼓上的。
损坏的太阳轮如果景程变速箱有入档延迟,没R挡的问题的时候。一定要及时对变速箱进行检查和维修。很可能是变速箱出现问题了。一旦确定,是变速箱故障,在维修之前,先要判定出导致故障的根源在哪里。判定的准确,才能手到病除的解决问题。降低维修费用,我们可以帮忙判定故障,有不懂的可以问。要是对故障的根源判断的不准确。很可能出现变速箱大修了。但是修了之后,车还会有这样或那样,行驶异常的表现。其实,说到底就是没修好,才会有车辆无法恢复正常行驶的问题。所以,判定故障是维修的关键所在。1
易车号作者提供文章
