359
人体的恒定温度一般均为36°-37°,当我们的体温超过这个数值的时候,便会出现发烧不适等症状。所以人体需要维持在一个恒定的温度区间,使我们处于正常状态,能够正常生活、工作、出行。
汽车发动机作为一个复杂且精密的产物,面对发动机工作时带来的超高温度,同样需要有出色的温度调节功能来保证发动机的正常运转。其中水泵就是汽车发动机冷却系统中的重要构成部分之一,水泵的作用是通过对冷却液进行加压,保证其在冷却系中循环流动,加速热量的散发。作为一个长期运转的装置,使用过程中,水泵也会出现故障导致车辆无法行驶。
陆先生就到汽车投诉网平台投诉自己所购买的传祺GA6水泵卡死导致皮带断裂、进气门损坏顶缸等一系列问题,我们知道汽车在正常的行驶过程中,发动机的温度是不可以过高的,否则会造成机油润滑不良,从而加大发动机的磨损。
水泵装在发动机的上出水口,通过发动机皮带来带动水泵,将发动机缸体水道内的热水泵出,把冷却液泵入,使发动机内的冷却液得以循环。冷却液再通过散热器来散热,进而把发动机温度稳定在一个区间内。
陆先生将遇到的情况与专员沟通后,专员当天就转至传祺厂家相关人员跟进。虽然平台还未收到来自厂家的反馈,但相信传祺厂家能够及时把陆先生的问题解决。
日常用车我们又怎么判断自己的车辆水泵是否出现故障?首先水温高的情况,在我们排除了其他原因,例如水箱缺水、节温器、风扇等问题引起的原因后,就可以判断是不是水泵的故障。第二我们可以观察在加油门时水箱内液体的流动,踩油时水会有流动便说明水泵工作正常;再者可以观察水泵外观是否有漏水、异响。
在我们日常用车的过程中,对于水泵的维护保养要做到定期检查相关的传动皮带,检查所有皮带轮的排列,同时检查皮带轮的松紧度和疲劳度。 汽车上与水泵采用同一根传动皮带来驱动的部件越来越多,其中某个部件出现问题都会影响到其他部件。因此在检修时应顺便检查水泵及其它部件,发现问题及时排除。
第二是对冷却液方面,冷却液对水泵的水封有一定润滑作用,如果冷却液因为温度过高或含有杂质等原因失去润滑作用,就会缩短水泵使用寿命。冷却液的选用也需要谨慎选择,避免劣质产品损害冷却系统。第三需要定期对各个接管、接口处进行检查,密封是否良好。冷却液具有一定的颜色并在受热时会散发出特殊的气味,因此相对较容易发现不妥,在发动机工作时能闻到冷却液的气味或者观察水泵附近是否有冷却液泄露的痕迹,以此来判断故障。
写在最后:随着人们对汽车的大量使用,越来越多的问题也会随之出现。汽车水泵作为汽车必不可少的组件之一,它不仅能保证汽车的正常运行,还能在很大的程度上保障发动机的使用寿命。所以制造商对汽车水泵的不断优化与改进是有必要的,且在维修保养方面也需要车主自身的良好使用习惯和维修人员的严谨正确操作,减少故障的出现。
易车号作者提供
