518
轮胎花纹的作用
• 轮胎花纹是汽车直接与路面接触的部位,主要作用是增加胎面与路面磨擦力, 保障汽车动力性、制动性、转向操纵性和行驶稳定性的正常发挥,防止车轮打滑。
• 花纹块作用:主要是花纹在轮胎运转中产生的与运动力相反的切向力;
• 花纹槽作用:主要是排水、排石和散热作用;
因此,花纹发挥的作用取决于花纹形状和花纹深度。
横向花纹
• 优点:良好的制动、操纵和牵引性能,排石性能优良。
• 缺点:高速行驶时噪声较大,滚动阻力大,不适于进行高速行驶。
• 用途:适用于普通路面、路况较差的路面。农用机械:拖拉机、收割机等。
纵向花纹
• 优点:滚动阻力低、防侧滑能力好、排水性好、噪声低、行驶产生的热量低,平顺性和高速性能最为出色。
• 缺点:排石性差、制动性较差,高负荷下容易出现开裂。
• 用途:适用于铺装硬路面和高速路。例如:F1赛车
块状花纹(越野花纹)
• 优点:优越的制动及操纵性能,在雪地及湿路上能提供良好的操控及稳定性能,具有出色的排水性能。
• 缺点:独立的花纹块结构耐磨性能差。
• 用途:全天候、泥雪地轮胎。
单导向花纹
• 特点:花纹沟之间都相互连接,呈独立的花纹块结构。
• 优点:相对于其他轮胎花纹,它拥有卓越的制动性能,极jia的排水性能,雨天优秀的稳定性能,适合于高速行驶。
• 注意事项:轮胎的安装位置必须要与行驶方向相同。
• 用途:高速轿车车用轮胎。
混合式花纹(帝豪用这种)
• 优点:胎面中央纵纹,提供了良好的操纵性能并防止侧滑;胎面肩部的横纹,提供了优秀的牵引性能和制动性能。
• 用途:适用于各种路面,应用广泛。
不对称花纹胎(缤瑞用这种)
• 优点:一侧采用纵向花纹,侧重于排水功能;单侧花纹块密集,注重导向性及抓地力。更好的提升驾驶体验。
• 注意事项:更换轮胎时请注意装配方向 (带圆点一侧朝外)
带圆点一侧朝外↑↑
不对称花纹特点
被挤压进轮胎花纹中的水会顺着排水沟槽(纵向花纹)排出,保证了汽车在湿滑路面的正常行驶。
除了主排水沟槽外,两侧的横向花纹也起到了切割水膜、辅助排水的作用。
• 一般轮胎花纹选用情况如下:
根据路况选用:
• 高速公路或城市路面(路况好)— 高速—纵向花纹或横纵向混合花纹;
• 国道(路况一般)—中低速—横向花纹为主;
• 原野(路况差)—低速 —越野花纹
根据车型选用:
• 轿车—城市驾驶—纵向花纹或横纵向混合花纹
• 货车—城市驾驶—横向花纹或横纵向混合花纹
• 客车—城市驾驶—纵向花纹或横纵向混合花纹
