1217
该车是由于拖回店里维修处理,技师检查发现泠却风扇在车辆通电情况下一直低速运转!
故障确认:汽车泠却风扇一般只会在发动机温度高时和开空调时才会运转,而该车只要一通电风扇就一直工作,故障原因应该是线路问题。故障原因1)泠却风扇电路 2)泠却风扇继电器 3)发动机室接线盒总成 4)发动机电脑
故障排除步骤1)根据维修手册提示首先断开ECM连接器A26和发动机室接线盒连接器1F测量A26-21( FANL ) 到1F-17(FANL)阻值小于1欧姆正常。A26-22(FANH)到1F-9(FANH)阻值小于1欧姆正常。接着测量A26-21端子1F-17端子与车身接地都不导通无发现异常,测量A26-22端子1F-9端子与车身接地都不导通无发现异常!
2)由于七代凯美瑞采用了新的电源分配系统,它可以通过读取诊断端子的电压来获得发动机室接线盒总成的信号参数就可以发现接线盒总成和其它电路是否存在故障。将点火开关转到ON,用万用表正级接发动机接线盒诊断端子,负级接到车身接地读取电压读数。电压一开始8秒都为12.45V上下跳动,8秒后到了单元读数一直都是0.3V上下波动保持了3秒,后面的CH0-CH9都是1秒一个高于7V以上的电压和一个低于2V的电压。CH0-CH9分别代表了各个电气系统。根据维修手册分析由于在单元频道读数0.3V电压保持了3秒,说明发动机室接线盒单元存在故障。3)更换发动机室接线盒总成后检查发现泠却风扇恢复正常工作,在读取诊断端子电压与维修手册相比较,电压读数也恢复到正常状态!故障排除!
文章由易车号作者提供
