4322
1.如果你的凯越6at变速箱出现没有倒挡的情况。那么,一定要检查变速箱,很可能是变速箱的故障引起的。没倒挡是凯越6at变速箱常见故障之一。
2.彻底解决问题的方案:先要对引起凯越6at变速箱没倒挡的故障做精准的判定。一定要先判定出导致故障的根源在哪里。判定故障是彻底解决问题的关键。有目的的维修,能减少维修时间,节省维修费用。我们可以帮忙判定故障,有不懂的可以问。
3.维修经过:经过检查,可以判断是,缓冲片损坏,引发铝鼓,太阳轮损坏,造成的凯越6at变速箱没倒挡的问题。换上改进的缓冲片和新的铝鼓,太阳轮,凯越6at变速箱,没倒挡的问题就解决了。修的这么完美,和维修之前,对故障的精准判定是分不开的。
就是这台车有变速箱故障了
凯越6at变速箱多发故障表现:
(1)变速箱漏油
(2)挂R挡不走车
(3)挂前进挡不走车
(4)车速在40-60码左右,加速抖动
(5)升挡顿挫,5挡降4挡顿挫居多
(6)入档延迟,延迟后顿挫,冲击
(7)偶发性的,在100码左右,升不上6挡
(8)加速无力,发动机转速高,速度上不去
(10)报故障代码,常见的有,传感器故障,电磁阀故障,变速箱控制模块故障等,发动机故障灯亮
凯越6at变速箱,没倒挡好修吗:
打开中壳,缓冲片就在中壳内部
维修中防止二次加价问题:
车出现故障了,在维修之前,一定要把维修价格先敲定。防止被二次加价,掉进维修套路。车修到一半,变速箱拆开了,出现加价的问题发生。二次加价是维修套路的一种。要找能对故障原因有精准判断的人来给你维修。哪里坏了修哪里。先要对故障原因有精准的判断。判定故障,需要有丰富的维修经验来说话。维修经验丰富,判断故障就是手到擒来的事。解决问题,也是分分钟的事。现在是信息透明的时代,维修费用过低,要防止被套路了。找对人很重要。
这就是凯越6at变速箱中的传动总成。缓冲片,铝鼓,太阳轮,行星架等易损件就在其中。变速箱换挡操作的零件的集合处。如果车出现换挡异常,很可能就是这里的机械零件有问题了。罪魁祸首多半是缓冲片损坏惹的祸。
拆出的缓冲片损坏的比较严重。
缓冲片问题:
缓冲片损坏成这样,可以说是缓冲片损坏的比较严重的情况了。缓冲片损坏的过程,是循序渐进的过程。开始不会断成很多段。开始只是磨损,变形,断开一个口。这时候,车可能只会表现出,偶发的顿挫,冲击,入档延迟等表现。没有及时修,故障持续发酵才会变成这款的碎成好多段的现象。换改进的,材质好一些的缓冲片,是明智的选择。能避免缓冲片再次出现异常问题。引发变速箱故障。
缓冲片工作的时候是这样套在铝鼓上完成的。所以,缓冲片坏了,铝鼓是在劫难逃的,必坏。准备好新铝鼓是没错的。
太阳轮磨损严重,还有部分缺失。这就是缓冲片断片在变速箱中到处跑惹的祸。
凯越6at变速箱,没倒挡,故障维修总结:
碰到凯越6at变速箱有没倒挡的故障时,一定要及时检查,维修。整个维修过程中,找到故障根源是关键。先要对故障原因有精确的判断。只要知道故障是哪里损坏造成的,对损坏的根源部分进行修复,才能彻底解决问题。我们可以帮忙判定故障,降低维修费用,有不懂的可以问。如果没有判断出故障的根在哪里,很可能没办法彻底修复故障。会出现变速箱修了,但是,修好之后,变速箱还是会残留这样或那样的问题。说倒挡,就是没有找到故障的根,问题没有解决的后遗症1
