去易车国际站
继续浏览当前页
维修多次,大众新速腾行驶时灯光偶发报警
车型:新速腾
VIN:LFV2A11K5D4××××××。
行驶里程:5565km。
故障现象:车在行进时灯光报警灯点亮,有时重新启动发动机灯光报警灯熄灭。灯光报警时左侧夜行灯均不亮。来店维修两次,第一次只清除故障,第二次换了一个J519电源管理系统控制单元,故障依旧,再次来店。
故障诊断:连接诊断仪检测进入09控制单元调取故障码03431(如图1所示),根据故障查看电路图(如图2、图3所示),故障一定出现在J519插头T73/41到M4M1灯泡之间线束出现短路现象。因为是新车,线束短路的可能很小。根据经验先检测前大灯和后尾灯内部是否有可能出现短路现象。当打开后备箱时发现后备箱线束有异常磨损(如图4所示),仔细观察后备箱线束卡箍脱落(如图5所示),当关闭后备箱时后备箱线束与车身短路。此时查看诊断仪故障由原来的偶发转为静态。处理磨损线束,故障排除。
图1故障信息
图2J519相关电路1
J519.车载电网控制单元L46.左侧后雾灯灯泡M2.右侧尾灯灯泡MX3.左侧尾灯M4.左侧尾灯灯泡MX5.左侧尾灯2MX6.右侧尾灯2M6.左后转向信号灯灯泡M9.左侧制动信号灯灯泡M16.左侧倒车灯灯泡M17.右侧倒车灯灯泡T4a.4芯插头连接T4c.4芯插头连接T4d.4芯插头连接T73a.73芯插头连接T73b.73芯插头连接86.接地连接1.在后部导线束中A6.正极连接(左转向信号灯),在仪表板导线束中A84.连接(58L),在导线束中A88.连接(),在导线束中
图3J519相关电路2
J519.车载电网控制单元L22.左侧前雾灯灯泡L23.右侧灯光L174.左侧白天行车灯灯泡M1.左侧停车灯灯泡MX1.左前大灯M5.左前转向信号灯灯泡M29.左侧近光灯灯泡M30.左侧近光灯灯泡T2dg.2芯插头连接T2dh.2芯插头连接T101.10芯插头连接V48.左侧大灯照明距离调节伺服电机121.接地连接2,在右前导线束中179.接地连接,在左侧大灯导线束中376.接地连接11,在主导线束中655.接地点,在左侧大灯上B142.正极连接2(56a),在车内导线束中B457.连接/(电位计),在主导线束中B522.连接(NSW),在主导线束中*.截至2012年8月*2.自2012年8月起
图4线束被磨损
图5后备箱线束卡箍脱落
故障总结:因为后备箱线束卡箍脱落线束外移,来回开关后备箱,后备箱支撑与线束干涉磨损短路,造成灯光报警。
用诊断仪检查偶发性故障时,不应当即时清理,应当根据故障分析有可能产生的故障点,然后按步骤一一检查,有什么不同点再进行排查,不应该盲目换件。这样对偶发性故障的一次修复率提升有很关键的作用。
文章由易车号作者提供
