871
故障分析:一辆3.0T的Q7客户抱怨热车后MMI显示黑屏,E380操控失灵。对MMI重启后,故障没有改观,用5052A无法进行检测。从故障现象分析冷车正常,说明线路没有问题,怀疑J794内部受热而导致控制单元自我保护,功能受限。正好救援车Q7与客户车Q7属于同配置车辆,维修技师把救援车的J794换到客户车上,解除部件保护后,一切功能正常。与客户协商先为客户订货,等货到了再给客户更换J794,但客户抱怨很大,未消除客户抱怨,决定把救援车的J794给客户车上安装使用。备件部订货J794到货后,准备安装到救援车上,解除部件保护,同时进行在线SVM软件编码,当一切维修工作做完后,发现新的J794在播放音频正常,显示屏的明亮度很暗,无法调节,CAR菜单一片空白,没有功能项。同时5052A故障查询有03278接受到数据无效故障码。
此故障很明显是人为操作故障导致,不存在线路上与备件上的问题,把客户约回站查看原救援车的MMI操作显示单元J794的版本号如图
从以上版本号看,救援车的版本号低于客户损坏的版本,低于新J94的版本,之所以把救援车的J794换到客户车上,可以正常使用,新的J794安装到救援车车上,在做SVM软件版本管理-目标值与实际值比较时,德国服务器里存在的实际值是0311版本,不是0363的版本。
也就是说,可以向下兼容,高版本车可以换到低版本备件,但是低版本车不能换高版本备件。为了能让服务器识别到本车版本已经变更,对新J794进行升级,插入升级CD把0311升到0364版本,然后用升级代码进行反馈,再做SVM在线目标值与实际比较,(或者利用故障导航,也会自动提示SVM比较),查看MMI显示一切正常,显示器的明天亮度也可以调节了,这是做最后一步升级导航地图。
解决措施:对新J794固件升级364,反馈,目标与实际值比较
附加分析:在做MMI更换时一定要检查客户车辆上的MMI版本与备件订货回来的版本是否一致
易车号作者提供文章
