1409
一辆行驶里程约1.5万km、配置CWNA 140kW发动机及OCK变速器的2017年奥迪A4L(B9)轿车。用户反映:该车MMI操控面板E380功能不能用,背景照明不亮,J685显示屏功能正常。
故障诊断:(1)客户反映MMI操控面板所有功能均不能使用,按键灯也不亮,经验证车辆故障,确实如客户所说,检查还发现使用NAV/MAP(或CAR)、旋压按钮、RADIO三键可以进行系统复位。连接诊断仪VAS6150D进行诊断,地址码5F中有E380无通信的静态故障码。初步诊断为E380损坏,询问客户是否有水或者饮料溅在E380中,客户反映没有出现过此情况。为进一步验证E380是否有问题,拆下E380,未发现进水现象。
(2)查询自学手册B9网络拓扑图,得知E380受控于J794,之间通过MIB CAN总线传递信息,拓扑图如图1所示。
了解了网络结构,进一步查询ELSAPRO相关线路图,电路图如图2所示。
从电路图中看出:MMI操控面板E380通过插头T20C/7针脚提供12V电压,T20C/8针脚为搭铁线,T20C/ 17为MIB CAN低线、T20C/18为MIBCAN高线,T20C/13,T20C/14针脚与J794 T12N/8及T12N/2针脚之间的线为J794系统的重启复位线,如果这两处存在故障,会导致J794主机无法系统重启,故障验证证明J794系统能够三键系统复位,说明这两线不存在问题。
(3)首先断开E380 T20C插头,用VAG1526E万用表量取E380时插头T20C/7针脚的供电电压有12V,E380供电正常,量取E380的插头T2aC/8车慈脚的搭铁,为0.4Ω,说明搭铁夔常。
(4)分别量取E380 T20C/17号针脚及20C/18号针脚MIB CAN线的数据线电压,两处均为0V,正常两处电压相加为5V,两根CAN数据线电压异常。于是断开J794 T12N插头,接着用万用表欧姆挡测量J794T12N/8针脚及T12N/2针脚到E380之间的CAN-High和CAN-Low线均不导通,说明J794与E380之间MIB CAN线之间存在断路现象。询问客户得知是加装后排出风口时拆过中控台,之后没多久便出现故障。拆开中控台发现,在中控台与仪表台结合处有受损线路,两根MIB CAN线均被挤断,用专用修线设备VAS 1978B修复受损线束,重新固定线束后,MMI操控面板E380所有功能均恢复。
故障原因分析:加装设备,走线不合理导致线路受损。
故障排除:修理受损线路。
专用工具/设备:VAS6150D 、VAS1978B万用表。
文章由易车号作者提供
